新的装配线增强了RAFI的EMS生产能力
2011/12/29 16:19:48
富士,14个NXTII-M6装配模块,位于Berg的 RAFI生产 RAFI新建的装配线采用了富士公司精密和高性能工艺。作为德国十个最大的EMS服务企业之一,RAFI通过该项投资加强了德国电子生产基地。
新的生产线由14个NXTII-M6装配模块组成,可装配范围广泛的印刷电路板,通过增购品种齐全的装配和专用头可以满足众多客户的特殊要求。由于设备的模块化及可扩展设计,仅仅通过更换装配头就能即插即用地配置面向产品的装置。目前配置理论上装配能力为309 000元件/小时。元件范围从01005至74 x 74 mm,另外可直接装配晶圆上长达180 mm的特殊插条或裸芯片。
和以前的系统相比,富士设备的装配时间可通过所谓的“ 运行中装配”减少约80%。与此同时提高了面积效率,因为机器背靠背安装,可以完全从正面操作。当供给装置上元件将用完时,智能馈给系统提前获知,并直接自动切换到下一适当的载件装置。通过该项投资可大大改善影响装配费用的运行时间以及直通率。这是加强德国生产基地的重要步骤。
RAFI:展现执著的工匠精神
RAFI 纳安斐:德国品质 中国智造
RAFI X22 QR按钮及指示灯
RAFIX 22 QR,按钮及指示灯
德国RAFI携手沈阳英达尔参加第十三届中国制博会
