新品速递
欧瑞传动推出HFR2000系列软起动器
欧瑞传动推出HFR2000系列软起动器
产品概述
  欧瑞传动HFR2000系列软起动器采用三进线六出线结构设计,具有输出电流表征功能,在线监测电机电流;具有点动控制功能,有利于现场调试;强迫风冷散热设计保证系统可靠运行。该产品接线便捷、起动平滑稳定、电机保护完备,可广泛应用于各行业的鼠笼式三相交流异步电动机起动和保护。
产品特性
  ● 起动方式:
  ☆ 电压斜坡起动:对电机提供平滑渐进的起动过程,减少起动电流对电网的冲击
  ☆ 限流起动:降低起动电压,限制起动电流,键盘设定,任意调整
  ☆ 突跳起动
  ☆ 点动起动
  ● 停机方式:自由停机、软停机
  ● 控制方式:键盘控制、端子控制和 Modbus上位机控制
  ● 系统控制功能:
  ☆ 智能化——输出输入控制点为可编程接点,内置负载智能化程序
  ☆ 内设标准接口(Modbus),可实现上位机控制
  ☆ 具有LED显示,可利用控制键盘实现人机对话,设置各种参数和编程
  ☆ 具备键盘控制和远程控制切换功能
  ☆ 输出电流表征功能
  ☆ 延时继电器输出功能
  ☆ 故障继电器输出功能
  ☆ 单台软起动器可拖动多台电动机
  ● 系统保护功能:
  ☆ 过流保护
  ☆ 过载保护
  ☆ 缺相保护
  ☆ 过热保护
技术参数
项    目
内             容
输入电源
AC 380V±20%,50Hz
适用电机
鼠笼型三相异步电机
起动方式
电压斜坡起动(1~120S);限流起动;突跳起动、点动起动
停机方式
自由停机;软停机(1~60S)
模拟量输出
电流表征输出(0~20mA/4~20mA)
继电器输出
延时运行输出;故障输出;全压输出(旁路)触点容量:5A/250VAC
起动频度
1小时不超过10次
保护功能
缺相、过载、过流、过热等
防护等级
IP20
冷却方式
风冷
安装方式
壁挂式
环境条件
环境温度:-10℃~+45℃
环境湿度:≤95%(20℃±5℃)
设备场所:无易燃、易爆、腐蚀性气体,无导电尘埃, 室内安装,通风良好
振动强度:振动小于0.5g
海拔高度:不超过1000米
产品一览表
型号
适配电机(KW)
额定电流(A)
导线截面积(mm2)
HFR2015
15
30
16
HFR2022
22
45
16
HFR2030
30
60
25
HFR2037
37
75
25
HFR2045
45
90
35
HFR2055
55
110
35
HFR2075
75
150
50
HFR2090
90
180
70
HFR2110
110
220
70
HFR2132
132
260
95
HFR2160
160
320
120
HFR2200
200
400
150
HFR2220
220
440
185
HFR2250
250
500
240
HFR2280
280
560
240
HFR2315
315
630
150×2
HFR2355
355
700
150×2
HFR2400
400
800
185×2
HFR2450
450
900
240×2
HFR2500
500
1000
240×2
产品结构形式一览表
尺寸单位:mm
型号
外形尺寸(A×B×H)
安装尺寸(W×L)
安装螺钉
结构代号
备注
HFR2015
370×200×220
150×350
M8
RC1
金属壁挂
HFR2022
370×200×220
150×350
M8
RC1
HFR2030
370×200×220
150×350
M8
RC1
HFR2037
370×200×220
150×350
M8
RC1
HFR2045
370×200×220
150×350
M8
RC1
HFR2055
370×200×220
150×350
M8
RC1
HFR2075
487.5×254×276.5
200×424.5
M8
RC2
HFR2090
487.5×254×276.5
200×424.5
M8
RC2
HFR2110
487.5×254×276.5
200×424.5
M8
RC2
HFR2132
487.5×254×276.5
200×424.5
M8
RC2
HFR2160
487.5×254×276.5
200×424.5
M8
RC2
HFR2200
555×364.5×351.5
322×475
M8
RC3
HFR2220
555×364.5×351.5
322×475
M8
RC3
HFR2250
555×364.5×351.5
322×475
M8
RC3
HFR2280
555×364.5×351.5
322×475
M8
RC3
HFR2315
555×364.5×351.5
322×475
M8
RC3
HFR2355
660×475.5×317.5
402×607.5
M10
RC4
HFR2400
660×475.5×317.5
402×607.5
M10
RC4
HFR2450
660×475.5×317.5
402×607.5
M10
RC4
HFR2500
660×475.5×317.5
402×607.5
M10
RC4
外形结构示意图
标准配线
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
