业界动态
BIWIN mSATA MINI强势出击,抢占Pad、超级本市场
        随着Pad的流行,随着宏基、戴尔等厂商的超级本产品涌入市场,如今的Pad与超级本行业正呈现出百花齐放,百家争鸣的状态。
        现在的产品不但讲求产品本身的品质,产品的外观设计、轻薄程度、速度、等都纳入了消费者购买产品的考虑范畴中。
        如此看来,虽然传统的HDD也能设计到7mm厚度,但是在性能方面还是没有办法和固态硬盘相抗衡;这无疑给我们的固态硬盘带来了更多的机会。BIWIN 研发团队正是基于这种对行业前沿动态的把握及对客户需求的深度了解,结合半导体制造在SIP封装跟多层叠die的技术能力,推出了新一代cNAND闪存装置。BIWIN mSATA MINI固态硬盘就在结合cNAND闪存之下应运而生,抢占Pad、超级本市场。
(BIWIN mSATA MINI)
        BIWIN品牌固态硬盘系列产品----mSATA MINI采用的是BIWIN自主研发生产的cNAND(即复合型存储芯片),并已申请国家技术专利,产品专利号:PCT/CN2010/074540。或许您正在疑惑什么是复合型存储芯片,所谓复合型存储芯片就是多通道闪存芯片,单颗芯片具有32或者64个 I/O端口,同时可以支持4通道或者8通道。例如,普通的USB3.0接口移动存储需要贴4颗常规闪存芯片来实现4通道,而cNAND仅用一颗就可以实现4通道的传输速度,同时达到高容量的要求;同时使得产品涉及更加小型化,并能实现高容量,高速度。
(cNAND)
        目前,BIWIN的mSATA MINI可以做到64GB,完全能满足Pad的基本需求;针对现在一些超级本厂商使用固态硬盘搭配HDD的方式,mSATA MINI也是不二选择。
        这款BIWIN mSATA MINI固态硬盘采用主控JMF的主控,SATAII接口标准,工作电压+3.3V(±5%),工作温度在0℃ — 70℃,平均无故障时间超过100W小时,通过CE, FCC, RoHS产品认证,并具有静音抗震,ECC等功能。
        特别值得一提的是眼下电子产品对存储容量跟传输速度要求越来越高,体积跟性能两全就显得尤其重要,而BIWIN的mSATA MINI由于独家cNAND芯片的加入,它的尺寸大小可以达到50.80mm×29.85mm×3.50mm,折算成体积约只有2.79cm³,而且在MINI的光辉下容量,传输速度已及可靠性上面也丝毫不受影响,这对Pad、超级本市场乃至最终消费者来说都是一个福音。
佰维存储:工业信息化时代的“信息管家”
eMCP与eMMC, 中国行动存储核心的闪亮双星
BIWIN Elite系列mSATA-T 固态硬盘
BIWIN Smart系列mSATA 固态硬盘
BIWIN Smart系列Half Slim 固态硬盘
