西安新智推出直流尖峰浪涌一体机
主要功能
主要功能是产生满足GJB 181A-2003、GJB 298中规定的电气设备试验所需要的电压尖峰信号,能够在一分钟内给被测设备最多施加100个正负极性交替变化600V或100次/s正负各50次250V的电压尖峰信号,也可单独施加;尖峰峰值电压可在在120V~600V范围内任意设定;可满足用电设备注入尖峰脉冲信号工作特性的测试需要。
尖峰电压范围:120V~250V/80v ~600v连续可调(正、负尖峰)
系统阻抗 :50Ω±10%
输出电压脉冲频率:100次/s 、100次/min
单次脉冲输出:可手动单次输出尖峰电压
外部显示:开路电压值液晶显示。
脉宽范围:10μs~50μs
浪涌技术参数
满足GJB181A-2003、GJB298-87电源特性测试要求,用于模拟飞机电子设备电源的高压、正常、低压电源特性变化以及欠压、过压、瞬时断电时状态。浪涌信号发生器满足GJB181A-2003规定的直流、交流系统电源试验要求。可以根据GJB 5558-2006飞机供电特性测试要求,产生对应系统的耐非正常瞬变特性试验和正常电压瞬变试验浪涌曲线,浪涌可实现上位机、下位机独立工作。
电压可调范围:低压 0v-80v 、0v-100v、0v-350v
额定电压:28v
输出电压稳定度:小于、等于1%
输出波形:脉冲信号
波形周期:60s以上
西安新智 直流尖峰浪涌一体机
西安新智推出交流尖峰浪涌一体机
西安新智 交流尖峰浪涌一体机
西安新智 多维力传感器
西安新智 LED显示屏
