西门子SIPART PS2智能电器阀门定位器
2012/4/20 17:03:11
SIPART PS2 智能电气阀门定位器概述:应用最广泛的智能电气阀门定位器可用于直行程和角行程的阀门。SIPART PS2在世界阀门定位器市场是绝对领先的产品。我们有着多年的现场应用经验,在过去、现在和将来都会给你的现场应用带来安全。它的操作非常简单,可以在现场通过按键和LCD进行操作,也可以通过HART接口或PROHBUS PA协议选用SIMATIC PDM过程设备管理软件对其进行操作。自动初始化设定节省了大量的时间,低耗气量大大的降低了运行成本。SIPART PS2新增多种诊断功能,可以提供定位器及阀门的状态,操作条件等各种信息。重要特点:操作简单--根本不需要专门的编程培训,可以通过内置的LCD显示和三个控制键对定位器进行现场操作。可以用按键进行自动、手动和组态状态的切换。在PC机/膝上电脑中安装SIMATIC PDM软件对其进行远程控制和监视。快速的自动初始化。 SIPART PS2可以在很短的几分钟内,通过简单的菜单进行自动初始化设定。在这个过程中,微处理器可以自己确定零点、终点位置,运动方向和速度。从这些项可以确定最小脉冲时间和死区并且进行优化控制。低耗气量带来的低成本运行。SIPART PS2的另一个显著的特点是极低的耗气量。传统的阀门定位器在工作中会有很多仪表空气的排放或泄漏,造成仪表空气的较大需求,产生高的运行成本。由于新的压电阀的技术,SIPART PS2在阀门不动作时不会有任何仪表空气排放,它又在最需要的时间-阀门动作的时候用气。丰富的诊断功能--使每件事件都在控制之下新型的SIPART PS2可以提供更多的参数和附加诊断信息。基本诊断功能:工作时间计录;温度测量;当前温度;最小/最大温度(记忆);每个温度段的工作时间;设定点报警检测;扩展诊断功能;在线控制阀座(上、下行程位置);监视或显示可调阈值;累积行程;动作次数;100%阀位;死区补偿;报警1和2(位置报警)的次数。
电气阀门定位器调试方法
