sysWORXX之基于CANopen协议的PLC系列
2012/5/4 14:58:01
sysWORXX是基于开放的IEC61131-3标准和CANopen协议所开发的PLC系列产品。得益于对CANopen协议的完全兼容,sysWORXX系列产品容许您组合来自不同生产厂商的组件,完成高性能低成本的控制系统。
-IEC 61131-3 控制器PLC-C14
16 数字量输出, 24VDC/0,5A ,短路保护
24 数字量输入, 24VDC,光隔离
4 模拟量输入, 0...10V, 10-bit 分辨率
2 模拟量输出 0...10V, 10-bit 分辨率
2 PWM 输出, 24VDC/0,5A ,短路保护
4 继电器输出, 250VDC/6A, NO/NC
2 个独立的CAN-bus 接口 可用于 CANopenmaster和/或 Slave
1个以太网接口,用于与上位机通讯
3个 RS232 接口
256kB 代码和数据共享的程序内存 (可扩展到512kB )
32kB 非易失性内存
带后备电池的实时时钟(RTC)
-CANopen I/O 扩展模块
内置温度监控, 断电和大量的自检功能。
故障信息通过CAN-bus发送,标识错误类型。
电源, CANopen 和 I/O 通过LED 标识状态 (on/off/error)。
24 VDC, 电流消耗 typ. <70mA。
可以通过CAN-bus进行供电。
工作温度: -20...+70°C。
工作湿度:90%,无冷凝。
存储器工作温度: -40...+90°C。
丰富的扩展模块CANopen IO-X1/CANopen IO-X2/CANopen IO-X3/CANopen IO-X4/CANopen IO-X5/CANopen IO-X6/CANopen IO-X7
-CANopen 网络配置工具
CANopen配置工具包仅用鼠标单击就可以完成整个网络的配置所以它大大的降低了大型系统的配置难度。
-CAN-bus 监视和协议分析工具包
这一工具使得在逻辑层监视,记录和评估CAN总线通讯情况变得非常容易。
-IEC 61131-3 编程环境OpenPCS
OpenPCS开发环境把各种编程工具比如编辑器,编译器,调试器,配置集成到统一的用户界面中。OpenPCS 带有 OPC Server, 可以向各种连接的控制器提供直接的通讯, 可以使用RS232, CANopen 或者 TCP/IP。OPC Server遵守 OPC 1.0a 和OPC 2.0协议.OpenPCS 自带一个离线模拟器。执行调试程序而不需您有任何控制器硬件。您可以在把程序下载到硬件之前进行调试,这样可以节省大量的开发时间.
-CAN-bus 接口硬件
SYS TEC 为所有的CANopen 配置工具和OpenPCS 开发工具提供对CAN-bus的广泛支持。
24 数字量输入, 24VDC,光隔离
1个以太网接口,用于与上位机通讯
3个 RS232 接口
32kB 非易失性内存
带后备电池的实时时钟(RTC)
-CANopen I/O 扩展模块
内置温度监控, 断电和大量的自检功能。
可以通过CAN-bus进行供电。
工作温度: -20...+70°C。
工作湿度:90%,无冷凝。
-CANopen 网络配置工具
-CAN-bus 监视和协议分析工具包
-CAN-bus 接口硬件
油井远程监控系统在我国油井上的应用
WizFi250
北京博控自动化最新推出全硬件TCP/IP产品-W5500
W5500微控制器
JN516X-EK001微控制器
