DEPRAG气动马达在搬运和传送行业的应用
用手动方式搬动很重的纸辊、铁路货车甚至停机坪上的飞机,听上去不可思议,但是的确可行!
位于德国巴伐利亚费赫特镇的Easy Roller公司研制的新式搬运装置--“Easy Roller”正是使用了DEPRAG德派专门对此研发设计的一个结构紧凑的以高效率气动马达为核心的小型动力系统,使得此应用成为现实。
“Easy Roller”的奇妙如同它名字的含义:易于滚动.使用这个装置,你可以无需费力就能轻易移动重达100吨的物体。
无需爬到驾驶舱内,甚至也无需打开引擎,机电工程师就能将拖车移到检修坑。工程师只需一只手握住“Easy Roller-超级滚轮”的手柄。驱动运输系统的气动马达几乎没有噪音,而且不产生任何废气,由此证明具有环保性能。除了通用机油的气味,车间内的工作人员不会遭受任何有害排放物。最后,在运行气动马达时,也绝无爆炸的风险。
“Easy Roller-超级滚轮”用一种直接巧妙的方式从轮式设备的自身净重中获得动量,并以此推动该轮式设备向前移动。移动机构放置于设备前面,比如一捆很重的电缆前。 移动机构包含两个橡胶轮,驱动轮位于另一只橡胶轮上面,前轮利用弹簧压住驱动轮,后轮开始时处于自由状态。当工作人员按下移动阀手柄,气动马达启动,使得驱动轮通过链条控制产生反向移动。
DEPRAG德派气动马达的工作原理
然后呢?驱动轮将动能传向前轮,“Easy Roller-超级滚轮”即朝着电缆盘方向移动。驱动轮的接触压力产生于与被推动物体的相对摩擦力,当该压力足够大时,就能将扭力传送到电缆盘,继而电缆盘被移动向前。
启动驱动轮的气动马达是一个结构紧凑的小型驱动单元,由位于德国巴伐利亚州的德派总部安贝格的舒尔茨(DEPRAG SCHULZ)公司专门对此研发设计。德派气动马达专家对这类产品的研究已有数十年经验,因此能为不同的行业提供多种高质量气动马达的选型目录。项目经理Dagmar Dübbelde说:“如果标准马达不能满足客户的特殊使用要求,我们的工程师肯定能够找到一个高性价比的解决方案。”此处描述的气动马达长度218mm,直径100mm,重9.1kg,右旋转,空转转速100RPM,额定扭矩500Nm。
Andreas Hufmann,位于巴伐利亚费赫特镇的Easy Roller公司(http://www.easyroller-company.com/)执行董事,讲述了他决定使用DEPRAG气动马达的三个原因:“这些气动马达具有极高的性价比,以及独一无二的全球领先技术优势,并且极为便捷的维护保养特性。
DEPRAG德派气动马达的极高性价比
为什么气动马达是驱动“Easy Roller”的最佳选择?
这是因为这个气动马达具有众多使用优势。最重要的可能就是它所具有大功率密度。根据模型,它的净重只是电马达的五分之一,或者是其尺寸的三分之一。无论速度多少,气动马达的性能始终保持稳定。因此,它可以用于不同负载,适用范围广。通过调节空气量,可以持续控制马达功率。气动马达不会发生过载现象。它可以承受额外负载直到停止运行,并且也能毫不费力再启动。可根据要求完成频繁启停动作。
由于具有众多不同型号、简便但是多次试运行检测的设计、低净重、速度范围广以及防爆安全性等特征,气动马达的应用领域很广。
叶片式气动马达基于简单的运行原理:压缩机产生并经由风管流通的气压驱动偏心气缸中的转子,安装在转子凹槽当中的叶片,利用增加的离心力,向外同缸壁挤压,从而形成气压膨胀的腔室。随着压缩气体膨胀,压能随即转化成动能,并由此产生旋转运动。
气动马达具有抗热性能,并且由于它们的运行模式,很适合在严苛的环境中使用。通过空气压降能够冷却气动马达,因此不会发生过热现象。另外,马达中的空气增压就是一种简单的能量来源:不具有任何导电连接相关的风险。
DEPRAG德派气动马达应用范围的广泛性
通过使用DEPRAG专门对此研发设计的一个结构紧凑的以高效率气动马达为核心的小型动力系统,运输设备生产商可以提供众多不同的“Easy Roller-超级滚轮”型号,分别满足专门用于各个特定的使用目的,比如:
* 具有驱动轮的轮式传输移动设备适用于纸业和印刷业中的纸辊;
* 如果需要移动车辆,具有带槽驱动轮的设备可以确保具有更好的旋转动力。
* 用于飞机和重型机动车的移动设备尤其有效;
在调转铁路货车时,可以连同铁轨系统一起使用滚轮,以便在“Easy Roller”的工作区域内,能具有更高的移动效率。
在地面滚轮或汽车下进行移动时,需要在运输系统上安装一根推杆,以便向前移动,或者在需要的时候,双向移动。
*“Easy Roller”同样可以在工业生产车间内操作;
如果订单要求在车间内运行,应当具有灵活性。一旦订单完成,必须快速有效地更换生产系统零部件。仅需要一名工作人员操作的动力传送系统承担这项任务。“Easy Roller”的最大扭矩为1700kp,速度每分钟25米,可以在生产车间内将设备移到任何地方。运输设备恒定的变速控制可以确保能够精确移动一块蛋糕。Andreas Hufmann补充道:“利用‘Easy Roller’移动物体,对工作人员来说增加了安全性,减少了因为移动不当造成的工业事故风险。”
对于专业生产滚装运输设备的公司,通过使用集成了DEPRAG气动马达为核心的小型动力系统的“Easy Roller”,使得用户能够不必安装自动传输系统却能拥有更为价廉物美的额外选择;
Andreas Hufmann解释说:“自动传输系统所占空间大,生产和维护成本高。这两项因素在“Easy Roller”上都得到了改善。利用我们的运输设备,可以减少劳动力成本并且提高企业生产率。”
Andreas Hufmann十分重视同DEPRAG德派公司的友好合作:“DEPRAG随时提供工程师帮助我们。在协商和客户服务阶段,他们履行了所有的要求。”
源自1801年巴伐利亚皇家军工厂,历经两个世纪传承德国百年家族品牌的精湛工匠与专家精神,DEPRAG公司的专业领域之一就是研发和生产高质量的气动马达。在包括中国在内的40多个工业化国家,拥有众多的跨国公司及世界500强客户,2001年“德派”进驻中国苏州工业园区,作为知名的气动马达、自动化、工业拧紧技术和气动工具方面专家,它不仅提供气动马达使用的全方位服务,同时也提供完整的驱动解决方案。由于具有数十年的经验,DEPRAG的工程师能够在为客户定制独特的马达设计时,提供专业知识和支持。
详情参见www.deprag.cn或致电德派市场部索取产品样本或阐述具体应用需求,谢谢!
联系方式:Ms. Grace Xiong, Marketing manager of DEPRAG Suzhou
集成DEPRAG气动马达为核心的小型动力系统的 Easy Roller-超级滚轮应用案例图片:
DEPRAG德派助力蔚来ES8,走进热融紧固---轻量化车身连接工艺全新解决方案
轻量化车身连接工艺领先解决方案---德派智能自适应热融紧固系统(Adaptive DFS)
FANUC+DEPRAG 联袂演绎轻量化车身连接创新工艺与业界领先解决方案
台前行五步, 何处惹尘埃
德派全新绿色智能送料系统-- 领先自动化系统集成的智慧之选
