福禄克推出700G系列精密压力计
全球便携式电子测试和测量技术的领导者福禄克公司(Fluke Corporation)日前推出Fluke 700G系列精密压力计——9款易于使用、坚固可靠的型号,可在最恶劣的工业环境下提供非常准确的压力测量。
700G系列型号在测量-14至15磅/平方英寸(psi)范围时,分辨率为0.001 psi(700G04型);-14至10,000 psi范围时,分辨率为1 psi(700G31型),一年期总测量不确定度为0.05%,适用于几乎所有应用的压力测试工作。配合700G/TRACK软件(见下文)使用时,该压力计可将多达8,493次压力测量记录至存储器。
所有型号都具有明亮的背光显示屏,可在任何环境下轻松浏览数据;?" NPT至?" ISO适配器,可快速连接;以及橡胶保护套,可保护压力计并使其便于抓握。
该压力计的CSA本质安全等级如下:Class1,Div 2,Groups A-D及ATEX:II 3 G Ex nA IIB T6,可工作于存在爆炸性气体的区域。
压力测试套件:
700G系列具有两款可选测试套件,可提供完整的压力测试解决方案。700PTPK气压测试套件和700HTPK液压测试套件,包括手操泵、压力软管和适配器,并且可与任何700G系列压力计配合使用,以创建完整的便携式测试系统。这两种套件均随附硬质包,可保护泵及压力计,同时允许压力计与泵保持连接。
700G/TRACK软件:
对于那些需要记录和分析随时间变化的压力测量值的用户,可通过Fluke 700G/TRACK记录软件记录要下载至PC的数据。通过700G/TRACK,可将记录配置可下载至700G系列压力计,以实现远程记录事件。还可以上传并在PC上显示测量值,也可以导出数据供进一步分析。700G/TRACK随附与PC通信的电缆。
要了解更多相关产品信息,请访问福禄克网站http://www.fluke.com.cn
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
