新品速递
韩国M2I HTOP系列手提式(有线)人机界面 上市
 韩国M2I新推出HTOP系列,5.7"有线手提式人机界面
HTOP 特点
? 方便性
- 手提式人机界面可以手上拿着操作,使用无线路由器可与更远的机器通讯
? 安全性
- 可以把大型设备操作控制在安全的位置
? 流动性
- 没有场地限制,可以边移动边操作
? 维持性
- 可以保管在比较好的环境,产品的使用寿命会更长
HTOP 功能
?/无线共同功能
-XTOP05-E 系列功能兼容
-6V DC 适配器电源输入,  电源开关
-6个用户自定义功能开关
-状态显示灯
-为安全的锁键开关,3位开关,急停开关
-可装SD
-标配的USB串口
?无线
-Complete Mobile - 802.11 b/g WLAN (WI-FI) /2.4GHz (2.400~2.4835GHz)
-采用充电电池 : 通讯条件下可使用5小时 / 充电 3小时
-拆卸性电池
-动作距离 : 开放空间100m (灵敏度 -88dBm) / 测量距离150m 左右
-Support for IEEE802.11i security enhancements
  :  4 type security support  / Auto Connection profile support
-采用内置PCB天线
?有线
-适用37P 有线扩展连接器
-W-Station上供电Filtered DC
-有线通讯 : Ethernet, RS232/422/485
项目                            类型
HTOP05TQ-SD
HTOP05TV-SD
显示特征
显示类型
5.7" 真彩
显示尺寸
115.2(W) x 86.4(H) mm
分辨率
320 x 240
640 x 480
色彩
65,536
背光灯寿命
40,000 小时
亮度
400 cd/m2
亮度调整
软件调整
触摸特征
触摸类型
精密电阻
触摸次数
150万次
接口
串口
RS-232C: 2 Port (最高传输速率 :115,200 bps)
RS-422/RS-485: 1 Port (最高传输速率 :115,200 bps)
以太网
10/100Base-T 1Port
无线以太网
打印机
HP PCL Level 语言 / 微型打印机
USB
内置USB1.1接口
CF
SD/MMC
内置
开关
功能开关
内置6个功能开关
急停开关
内置
锁键开关
内置
3位开关
内置
其他
电池
钮扣锂电池
断电保存
256KB
保存时间
2年(环境温度25°C
实时时钟
内置
画面存储
6MB
电源
输入电压
DC24V(20~28V)
电源功率
15W
电压波动
10ms
绝缘阻抗
500V DC, 10M?
工作环境&条件(物理/化学/
电气)
工作温度
0 ~ +50°C
存储温度
-10 ~ +60°C
环境温度
85% RH
抗腐蚀
避免腐蚀性气体
抗震动
Amplitude: 10 F <25Hz(2G) X, Y, Z direction for 30 minutes
抗噪音
1000Vp-p (Pulse width 1?)
抗撞击
10G X, Y, Z方向各3
电气耐久性
符合 IEC801-2标准
接地方式
Class 3 (100?)
防水标准
符合 IP65F 标准
外部结构
外观尺寸
170(W) x 138(H) x 60(D)
开孔尺寸
158(W) x 26(H)
重量
0.7Kg
散热方式
自然空冷
外框材料
ABS(Resistance to flame) VE0856-61240
手提式(有线/无线)人机界面HTOP系列正式销售
人机界面HTOP专用OS V3.1(2012-05-16)
人机界面XTOP专用OS V3.1(2012-06-29)
OS传输方法(XDesignerPlus)
韩国M2I HTOP(无线)W-Station
