永宏推出FD202文本显示器
永宏推出文本显示器 FD202,以下是详细的参数及规格的介绍
详细信息:
显 示 屏:3.7"STN 液晶屏
分 辨 率:192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示)
LCM 类型:白屏黑字
LCM 寿命:25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上
亮 度:60 cd/m2 (电位器调节)
色 彩:单色
背 光 灯:长寿命LED白光
C P U:8位处理器 存储器 64KB Flash ROM
配 方记忆体:2KB EEPROM
通 信 端 口:COM1: PC-RS232 ; PLC-RS232/RS485/422
功 能 按 键:20个可自由定义
实 时 时 钟:有(30PPM精度)
允 许 掉 电:20ms以内
一般规格
供 电 电 源:12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC
抗 干 扰测试:电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s
耐 压 测 试:500 V AC 1分钟
绝 缘 电 阻:超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防 震 测 试:10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防 护 等 级:IP65 ( 前面板 )
工作环境温度:0 ~ 50 ℃
工作环境湿度:20 ~ 90 % RH (非冷凝)
储 存 温 度: 20℃ ~ 70℃
外 形 尺 寸:172 x 95 x 30 mm
安装开孔尺寸:165 x 86 mm
冷 却 方 式:自然风冷
重 量:0.3 Kg
永宏PLC 在自动暖气片焊机上的应用
永宏PLC在制杯机取杯机械手上的应用
永宏PLC在面包切块机上的应用
永宏PLC在机器人钛管焊接上的应用
永宏Unicon A5系列伺服样本
