意萨推出SC系列触摸屏SC107
2012/8/28 17:30:57
SC107终端是ESA入门级解决方案,具有7寸宽屏,配备有纯平触摸屏技术和RS232/RS484/COM0串口,结合有高科技和广泛的连接性,具有很高的性价比。
ABS塑料底座,即便在低温仍具有坚固的品质,并且耐用和具有高强度防刮伤和碰撞能力。
7寸LED背光宽屏,800 x 480分辨率,具有大面积的编程区域,图片和文本均具有卓越的清晰度。
前面板具有极“平”特性的纯平触摸技术
2个RS232/RS485串口均可以用来作为COM0口。开放式的COM0口可以和类似串口打印机、标记阅读器和条形码扫描器通过非标协议或是并不是专用通讯驱动相连接。SC107操作终端可以和用户电力设备相连接,如专用于轴控制或编码器的电力设备
以太网口可用来通讯和编程
面板上方有LED电源供电指示灯,正确告知面板的操作状态
图形化界面
65,536色 并具有TFT 技术的7寸宽屏
800x480高分辨率技术
LED背光技术
宽阔的视角(水平:70°/70°,垂直:50°/70°)
背光可调节
前面板纯平触摸
前面板LED电源指示
通讯接口
2个 RS232/RS485/COM0 串口 (接口 1, 接口2)
Ethernet 10/100 Mbit (RJ-45) 接口
USB 口 (设备) 用于外设连接 (键盘和鼠标), 也可用于优盘的简便数据导入导出
USB 口 (工程) 用于编程
性能
CPU Samsung S3C440AL 400 Mhz
64MB RAM 内存和 64MB 闪存 和高性能
电阻式4线触控技术
前端面板IP65 保护等级
扩展和备份
具有SD卡和MMC卡槽Slot
通讯设备
Allen Bradley AB Ethernet, Ethernet IP, Micrologix, DF1, SLC
Delta DVP
Mitsubishi A, QnA
Modbus RTU Master e Slave
Modbus TCP/IP Master e Slave
Omron Host Link, CJ1-CS1-CP1, CS1-CJ1 (ETH)
Panasonic FP, FP-Sigma, FP (ETH)
Siemens S7 300/400 (ETH), S7-1200 (ETH), S7-200 PPI
前面板具有极“平”特性的纯平触摸技术
以太网口可用来通讯和编程
图形化界面
800x480高分辨率技术
LED背光技术
背光可调节
前面板纯平触摸
前面板LED电源指示
通讯接口
USB 口 (工程) 用于编程
性能
电阻式4线触控技术
前端面板IP65 保护等级
扩展和备份
具有SD卡和MMC卡槽Slot
通讯设备
Delta DVP
Mitsubishi A, QnA
Esaware意萨 EW100系列HMI/PLC 一体机
意萨EW300 工业显示器
意萨 EW410 Compact(紧凑型)机箱
意萨EW400 Rugged(坚固型)新箱体式工控机
意萨 EW200面板式工控机
