新品速递
森纳士 推出超高压型压力变送器
森纳士 推出超高压型压力变送器
——— 可达700MPa
      DG系列超高压型压力变送器是本司 自行研发并取得发明专利的产品,检测压力高达700MPa,精度可达0.25级。性能稳定可靠,安装方便,适用于石油钻探、岩层分析、地核环境模拟试验等场合的过程压力的测量,具有抗过压、过流、反向保护等功能。
DG系列超高压型压力变送器
特点:
● 高性价比、高稳定性、高灵敏度
● 0~250MPa0~700MPa
● 压力类型:表压
● 准确度:1.0级、0.5级、0.25
● 采用激光打标,确保产品之可溯源性
● 受国家发明专利保护
应用:
> 石油钻探
> 岩层分析
> 地核环境模拟试验
> 石油行业超高压液压检测系统
技术性能参数指标:
测量介质           水、空气、原油等各种中性介质
测量范围           表压0~250MPa0~700MPa
过载压力                  2倍满量程或1000MPa(取较小值)
输出信号                  4~20mA DC
供电电压                  9~36VDC
介质温度                  -30~+85
环境温度                  -20~+85
储存温度                  -40~+95
相对湿度                  95%40℃)
上升时间                  5ms可达90%FS
准确度                       1.0级、0.5级、0.25级(非线性、重复性及迟滞性在内的综合误差)
温度漂移                   ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~+85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿满园         0~70
稳定性                       典型:±0.1%FS/        最大:±0.2%FS/
安装方式                   螺纹安装
压力连接                   M20×1.5(仅用于400MPa以下)
9/16-18 UNF(F)5/8-18 UNF(F)3/4-16 UNF(F)螺纹等
电气连接                   四芯屏蔽电缆、DIN接头、航空插头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
