新品速递
得瑞紫蜂矿井无线语音通信系统上市
得瑞紫蜂矿井无线语音通信系统上市
1、系统简介
        得瑞紫蜂无线语音通信系统,由上位机软件,ZigBee基站,手机终端组成。本系统以有线网络为骨干,以无线网络为延伸,在井下设立若干基站,通过ZigBee信号覆盖井下巷道,用来接力传输语音数据。系统利用ZigBee手机终端来实现无线语音通信功能,从而实现井上对井下的语音调度以及井下对井上的信息反馈。本系统采用得瑞紫蜂多功能基站,无线语音通信、为人员定位考勤管理、各种井下传感器数据的采集与综合处理提供了一个共用的网络平台。实现了语音通信、人员定位考勤管理、数据采集三网合一,为生产调度、应急救援、安全监控与管理提供了科技保障。
2、系统功能特点
2.1、采用国际先进的ZigBee技术,产品稳定、可靠成熟,拥有完全自主知识产权;
2.2、产品线齐全,语音通信,人员定位,数据采集三网合一,方便安装使用维护;
2.3、一个基站允许10部手机同时通话,满足应急救援的需要,占线的几率比较低;
2.4、ZigBee基站双向覆盖距离可达600米---1000米(受天线馈线长度、环境湿度、巷道空间等影响)。一个基站标配2个天线,两块CPU,双核处理,没有数据堵塞的顾虑;
2.5、ZigBee基站有多种接入方式,根据客户现场情况,可以使用以太网,CAN总线,ZigBee无线等多种传输方式进行组建网络,为用户提供方便;
2.6、井下设备有备用电源,断电后可持续工作8个小时以上;
2.7、ZigBee基站脱网后可以继续工作,手机脱网后可以继续通讯。即使井下基站全部故障,手机与手机间仍可以用拨打对方ID号的形式继续通话;
2.8、ZigBee手机除语音通信外,还可以发送短信;
2.9、手机待机时间可达7天,持续通话5小时;
2.10、ZigBee手机可以同时实现定位功能;
2.11、能实现终端设备之间、终端设备与调度室之间无阻塞的双向语音通信;
2.12、调度室可以发起全呼、组呼、选呼;
2.13、调度室可以发起强拆、强插、紧呼;
2.14、调度室可以实现监听,随时监听分机的通话内容;
2.15、调度室可以显示和查询终端设备的位置;
2.16、调度室可以储存和查询通信历史记录(包括语音、时间等);
2.17、灾变现场线路中断不影响其它终端的正常通讯;
3、手机功能
3.1、来电、状态概要显示;
3.2、呼叫等待,呼叫保持;
3.3、短信息功能: 实现点对点的短信互发、转发;
3.4、名片夹功能;最近通话查看;
3.5、铃声功能:可选铃声,内置振动;
3.6、双麦克风设计,支持工业用耳机;
3.8、支持脱网通讯,在Zigee基站故障的情况下,手机与手机间可以继续语音通讯;
3.9、手机可以读取基站的信息,对基站进行设置,方便系统维护;
4、技术参数
工作电压
电池3.3V
连接方式
ZigBee无线
工作高温
-40℃到+60℃
相对湿度
95%(25℃时)
通信距离
洞内300米
使用频段
2.4GHz
发射功率
0dBm
外形尺寸mm
110(长)*37(宽)*20(高)
安装方式
矿冒内,腰带上
外壳材质
聚酯ABS工程塑料
重量
3kg
保护
IP65
功耗
0.04瓦
ZF-1001无线模块
ZF-D102无线传感网络采集器
隧道峰会:紫蜂掀起安全管理“升级”风
工地施工人员安全管理系统
工地施工人员安全管理系统
