北京硕人时代提供基于GPRS的SCADA系统
GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。
基于GPRS网络平台的无线DDN可以提供点对点、外围设备间、外围设备与中心节点之间的通信方式,适用于信息互传、数据互备、远程监测等行业应用。特别适用于突发性、高频率、点多分散、小流量的数据传输。
北京硕人时代提供的基于GPRS 的SCADA系统支持多种GPRS通讯模式。支持点对点轮询方式、数据中心模式、基于Internet组网模式、基于APN内部GPRS组网方式,支持动态IP、动态域名。
下位机STEC系列控制器支持与GPRS的透明传输,提供专门适合于GPRS通讯的通讯协议。支持232、485和以太网接口方式的GPRS DCU模块。
电话拨号轮询SCADA系统
公共电话网(PTSN)是上百年历史的网络,尽管通讯技术的发展日新月异,基于公共电话网的通讯方式仍占有一席之地。
北京硕人时代科技有限公司是最早实现全功能的基于电话拨号的SCADA系统的公司之一。全面实现了数据采集、远程控制和故障上传的功能。
SCADA系统的一般模式为:
监控中心采用两台通讯服务器,一台负责数据采集、控制指令发送、一台负责专门接受各热力站的报警信息;一台数据库服务器,采用大型数据库;一台网络发布服务器运行B/S结构网络版监控软件HOMS。这种通讯方式成熟可靠。需要为每个下位站设电话线。初投资和运行费都相对较为经济。
现场采集和控制系统的核心是现场采集与控制器,或称为远程终端单元RTU(Remote Terminal Unit)。除了一般控制器要求的功能外,RTU要求有很强的远程通讯能力。
上文提到的STEC系列控制器对最新的基于互联网、ADSL、以太网、GPRS、GSM、光纤等通讯和传统的电话拨号等方式的通讯都有很好的支持,并且有大量的实际应用案例。
STEC系列控制器具有以下特点:
1. 嵌入式技术,多功能、高度集成
2. 模块化设计,很高的应用伸缩性
3. 强大通讯功能,支持以太网、PTSN、GPRS、VPDN、ADSL等多种通讯方式,内置TCP/IP、PPP、HTTP、FTP协议
4. 强大的Internet网络服务,支持远程维护,内置HTTP Server, FTP Server, Telnet Server等网络服务,提供XML数据源,方便应用与调试
5. 内置历史数据存储模块和可扩充的16M电子盘,无须编程可存储长时间的历史数据
6. 支持彩色液晶显示模块
7. 提供虚拟机支持,使用者可以离机在PC上仿真控制器的运行,极大方便调试与维护
8. 支持所见即所得的可视化的人机界面组态
9. 适应时代的灵活易学的控制脚本,易于为新一代工程师学习掌握
10. 可实现一般控制器无法实现的复杂控制逻辑和控制策略,同时内置大量可配置的PID和逻辑控制回路
11. 强大的通讯的组态与脚本开发,便与工程师实现与现场智能仪表的通讯,以及实现与第三方的数据采集中心的通讯
12. 提供数据滤波功能
13. 可配置的故障检测与自动上传,上传方式多样
14. 全光电隔离
市场上也有很多面各特定通讯方式配套的产品,如为GPRS通讯方式配套的RTU。硕人时代的ARKA系列远程测控模块专为配合GPRS/CDMA远程通讯设计,具有更高的性价比。
健格科技 Dimmer 灯光调光模块
健格科技 健格科技 一体化智能采集器iSC-32M说明书
健格科技 饭店型住宅(大楼)智能节能监控系统设计规划书
健格科技 LCB 灯控底板
健格科技 推出新产品新一代高精确度电表
