None
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
       中央空调用压差变送器选型考虑它应用的环境一般比较恶劣,然而精度以及功效很容易受到各种因素的影响,可以说无论什么仪器仪表在工业自动化领域中都起着举足轻重的作用,因此为了保证压差变送器的正常使用需要根据自己的实际情况来定。
       中央空调用压差变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,还具有一定的放大作用。在选择压差变送器的时候,首先要确定测量介质的腐蚀程度,以及能够共存的材质,根据腐蚀程度的大小选择相应的变送器,一般来说非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防腐蚀设计的钛合金等特制变送器。
       介质的粘稠度也对它的精确使用产生一定的影响。因此需要看测量介质粘稠度、干净程度,如果很粘稠就需要选择硬性隔离单元的变送器,这可以根据介质的流动性是否缓慢来定。确定压差变送器的测量范围和测量方式,一般选择测量范围时要考虑实际测量范围,过压测量范围,选择量程以最大测量范围为准,同时考虑过压测量范围的大小。
       另外,还需要选择正确的测量方式,测量差压必须选择差压变送器确定精度范围,补偿温度范围,使用温度范围根据您需要测量的最低精度,一般选择略高于所要求最低精度的产品。
       影响压差变送器的因素很多,除了本文介绍的选择情况之外,还有就是还需考虑长期稳定性指标,在此有两个温度值:
       一是补偿温度范围
       二是使用温度范围。
       所谓补偿温度范围就是正常工作时测量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能出现的最大温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围。确定压力接口,电气接口,机械尺寸等。确定是否需要防爆,需要防电磁干扰,以及外壳防水的环境指标。
       以上是笔者自己总结的一些有关中央空调用压差变送器选型的一些要考虑的因素,仅供参考,详情请致电上海安巢工程部:021-51695568-809
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
为什么说挡板式流量开关代替靶流开关是大势所趋
