金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石DCS控制模块概述
XME系列智能模块可一路信号输入两路信号输出。外型体积小,产品采用导轨卡入式安装方式,便于密集安装。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性强。
仪表输入信号包括各种类型的mV、热电阻、热电偶信号,可提供变送器电源给现场两线制变送器返回电流信号,方便现场调试。第一路输出信号为PID控制信号输出,可选择为标准电流输出或继电器输出;第二路信号为变送或RS485通讯输出。仪表的通讯接口采用Modbus-RTU模式,通用性强,方便使用。
金立石DCS控制模块技术参数
●输入信号:
热电偶:K、S、E、J、T、B、N 等。
热电阻:Pt100、Cu50等。
电 阻:0~80Ω、0~400Ω等。
电 压:0~20mV …… 0~1V→输入阻抗≥5MΩ, 0~5V→输入阻抗≥100KΩ。
电 流:4~20mA、0~20mA等→输入电阻≤250Ω 0~10mA→输入电阻≤500Ω。
●PID控制输出:
电 压:0~5V,1~5V(负载电阻≥200KΩ)。
电 流:0~10mA(负载电阻≤1000Ω)、4~20mA、0~20mA(负载电阻≤500Ω)等。
继电器:触点开关输出,触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
S S R驱动:驱动电压为12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
通讯变送输出:4~20mA、1~5V、Rs485通讯
精 度:�0.2%F.S�1个字,自动对温漂、时漂进行补偿
电流输出负载能力:0~600Ω或0~250Ω
测量控制周期:0.5s;
配电输出:DC24�1V(25mA)
隔离器隔离电压:输入-输出:1500V,输入-电源、 输出-电源:1000V
工作环境:温度,0~50℃;相对湿度≤80%RH
电 源:开关电源100~240VAC(50HZ/60HZ),24VDC/AC�2V 功耗:≤ 2W
外观颜色:绿色
●安装尺寸:100�112�45(22.5)mm 安装方式:DIN35导轨
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
八通道温度巡检仪
