新品速递
东电化兰达TDK-Lambda推出ZWS-B系列PCB板型AC-DC电源
TDK集团旗下的TDK-LAMBDA公司(社长:Yoshiaki Hirota,总部:NihonbashiChuoku,东京),新开发出ZWS - B系列PCB板型AC-DC电源。 ZWS-B系列有7款产品(10W~150W),于223日起接受订单。
开发背景及理念
随着当今社会对低碳化的要求越来越高,要求电源更小、更轻、效率更高,同时对于低输入电压以及空载条件下的损耗也有更高的要求。PCB板式电源的应用越来越广,从办公设备、高可靠性要求的测量控制设备,到通用自动化设备。针对该市场需求,TDK-Lambda开发了ZWS-B系列,通过无谐波电流抑制电路的简单设计,来降低内部损耗,减小体积(比现有产品减小最多38%)。ZWS10BZWS15B为小型、轻量、高效的PCB板式AC-DC电源,宽电压范围输入,空载条件下大大降低输入功率(比现有产品降低约90%)。
产品定位
ZWS-B系列为PCB板型AC-DC电源,用于替代ZWS系列。ZWS-B系列,以及带有谐波电流抑制电路的ZWS-BAF系列,可以满足广泛的客户需求。产品的效率可达91%,与现有产品相比在各种负载条件下效率改善约5%。此外,与现有产品相比,同时具有更宽的工作温度范围使得电源可在恶劣环境下运行,更好的输出降额特性,更小的尺寸(最多减小38%)和更轻的重量(最多减小62%)。因此,客户可以由此开发出更小,更节能的产品。
主要特性
无谐波电流抑制电路的简单设计
体积小,重量轻,效率高
效率可达91%,与现有产品相比在所有负载条件下效率提高约5%
大大减小空载条件下的输入功率至0.2W(典型值)(ZWS10BZWS15B
环境温度50℃时可满载工作(标准安装方式)
宽工作温度范围(-10℃~70℃)
主要应用
测量设备,办公设备,工业或商用自动设备,等等。
ZWS-B系列简介
系列名称:ZWS-B系列 PCB板型AC-DC电源)
特点:
无谐波电流抑制电路的简单设计
效率高达91%ZWS100B-48ZWS150B-48
* 与现有产品相比在所有负载条件下效率提高约5%
体积和重量大幅减小
* 与现有产品相比,体积减小高达38%ZWS50B),重量减小高达62%ZWS10B
大大减少空载条件下的输入功率至0.2W(典型值)(ZWS10BZWS15B
* 与现有产品相比减少了90%
√ 所有型号工作温度范围-10℃~70℃(标准安装方式)
免费保修期长达5
丰富的可选功能(带盖外壳,L型支架,PCB双面涂层,无需大批量即可选择)
规格摘要
> 系列名称:ZWS10BZWS15BZWS30BZWS50BZWS75BZWS100BZWS150B
> 型号列表:
型号名称
ZWS10B
ZWS15B
ZWS30B
ZWS50B
ZWS75B
ZWS100B
ZWS150B
输入电压范围(单相)
85-265VAC 120-370VDC
85-132 / 170-265VAC
自动切换
(不能DC输入)
高频谐波抑制
输出功率
10W
15W
30W
50W
75W
100W
150W
输出电压
3.3 / 5 / 12 / 15 / 24 V
3.3 / 5 / 12 / 15 / 24 / 48 V
效率      (5V/24V 200V)
78 / 85 %
78 / 85 %
81 / 86 %
86 / 87%
85 / 88 %
87 / 90 %
87 / 90 %
工作环境温度
-10℃~ 70 -10℃~ 50 100% load
漏电流
不大于0.15 / 0.30mA                AC100V / 230V 60Hz
不大于0.5mA
噪声标准
EN55011 / EN55022-B, FCC-B, VCCI-B
安规标准
UL, CSA, EN
尺寸   (WxHxD mm)
50x22x73.5
50x22x87.5
50x26x105
50x26x132
50x33x150
62x33x155
75x37x160
PCB材料
CEM3, 单面板
FR-4, 双面板
免费保修期
5
接单日期:2012223
                     * ZWS30B预计20127月推出
ZWS-B系列产品图片
关于TDK-Lambda
TDK-LambdaTDK集团的成员公司,作为全球领先的工业设备用电源制造商,为全球市场提供多款高可靠性的电源。它有着一个包含5个研发中心(日本,中国,欧洲,美国和亚洲)的全球性网络,并提供从研发到生产,销售和维护的全套服务以满足客户多元化的需求。更多信息请访问http://www.cn.tdk-lambda.com
名词解释
谐波电流
谐波电流指输入电流包含来自开关电源或转换器的谐波分量,一般产生于AC-DC转换过程。
输出降额
电力电子器件或设备需要运行在低于其最大功耗的条件下,以免导致器件或设备的可靠性降低,称之为降额使用。对电源而言,降额指的是当环境温度高于通常条件时,最大输出功率需低于额定功率值。
TDK-Lambda EMEA 进军低功率市场
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列电源
TDK-Lambda邀您参观中国(沈阳)装备制造业博览会
TDK-Lambda PAF750C280系列传导散热型,高功率密度DC/DC功率模块
