南大傲拓PLC家族“mini cooper”揭开面纱
经过半过多月的宣传预热,11月6日,2012年中国国际工业博览会自动化展(IAS)开幕当天,南大傲拓精致小型PLC新品正式发布,揭开了PLC家族“mini cooper”的神秘面纱。
南大傲拓此次发布的新品是NA200系列小型PLC的新成员,命名为NA200plus,为一组三个型号16点CPU模块。三个型号分别为CPUplus-1601、CPUplus-1602和CPUplus-1601N。新品PLC全面满足机械行业用户的功能需求,在体积仅有常规小型CPU的1/4的情况下,仍然拥有高速计数、高速脉冲等高级功能,在细心地为用户的使用方便服务的同时,体现了南大傲拓研发团队精雕细刻、精益求精的严谨作风;超高性价比更给客户选择过程中“精打细算”的苛刻要求留下了选择空间。
南大傲拓相关负责人在解释产品命名时介绍说,plus充分体现了我们追求物超所值的理念。请大家记住,plus不是指体积越加越大,价格越加越贵;而是在小体积中能更多地增加产品的性能,低价格中能更好地增加价值。我们放弃了minir的命名,是因为我们需要产品有更多的内涵,产品能给客户带来更多的想象。命名为plus,很好地体现了我们的意图。相信mini和plus的反差,能够给我们客户更深刻的印象。
型号 | 特征描述 |
CPUplus 1601 | 晶体管,输出单元与控制单元光电隔离 |
CPUplus 1601n | 晶体管,输出单元与控制单元非隔离 |
CPUplus 1602 | 控制器,输出单元与控制单元继电器隔离 |
三款新品CPU主机都自带8路数字量输入和8路数字量输出,其中的CPUplus1601N更以输出单元与控制单元非隔离的设计为客户节省了近12%的成本。
CPU 型号 | CPUplus-1601 | CPUplus-1602 | CPUplus-1601N | |
本机点数 | 数字量输入 | 8�24V DC | 8�24V DC | 8�24V DC |
数字量输出 | 8�晶体管 | 8�继电器 | 8�晶体管 | |
模拟量输入 | —— | —— | —— | |
模拟量输出 | —— | —— | —— | |
存贮能力 | 程序 | 128K字节 | 128K字节 | 128K字节 |
供电电压 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | |
扩展主机数量 | —— | —— | —— | |
常规特性 | ||||
脉冲捕捉输入 | 2 | 2 | 2 | |
中断输入 | 2 | 2 | 2 | |
高速计数器 | 单相计数器 | 1通道,200kHz 1通道,5kHz | 1通道,200kHz 1通道,5kHz | 1通道,200kHz 1通道,5kHz |
双相计数器 | 1通道,100kHz 1通道,10kHz | 1通道,100kHz 1通道,10kHz | 1通道,100kHz 1通道,10kHz | |
高速输出 | 脉冲串(PTO) | 2通道,100kHz | —— | 2通道,100kHz |
脉宽调制(PWM) | 2通道,100kHz | —— | 2通道,100kHz | |
定时器数量(T) | 256个 | 256个 | 256个 | |
计数器数量(C) | 256个 | 256个 | 256个 | |
密码保护 | 有 | 有 | 有 | |
实时时钟 | 无 | 无 | 无 | |
集成的通信功能 | ||||
RS485接口 | 1 | 1 | 1 | |
RS232接口 | 1 | 1 | 1 | |
隔离 | 非隔离 | 非隔离 | 非隔离 | |
通讯速率 | 300-38400bps 可选 | 300-38400bps 可选 | 300-38400bps 可选 | |
通讯协议 | MODBUS/自由协议 | MODBUS/自由协议 | MODBUS/自由协议 | |
数字量输入特性 | ||||
输入类型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 | |
输入电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | |
允许范围 | 0V DC - 36V DC | 0V DC - 36V DC | 0V DC - 36V DC | |
隔离方式 | 光电隔离 | 光电隔离 | 光电隔离 | |
隔离组 | 2 | 2 | 2 | |
隔离耐压 | 2500 /3750Vr.m.s | 2500 /3750Vr.m.s | 2500 /3750Vr.m.s | |
数字量输出特性 | ||||
输出类型 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管 | |
额定电压 | 24V DC | 24V DC 或 220V AC | 24V DC | |
公共端额定电流 | 2A | 10A | 2A | |
单节点最大电流 | 0.3A | 3A | 0.3A | |
隔离方式 | 光电隔离 | 继电器隔离 | — | |
隔离组 | 1 | 1 | — | |
隔离耐压 | 2500 /3750Vr.m.s | 3000Vr.m.s | — | |
物理特性 | ||||
重量(g) | 110 | 120 | 100 | |
尺寸规格(mm) | 25(L)* 90(W)*60(H) | 25(L)* 90(W)*60(H) | 25(L)* 90(W)*60(H) | |
功率消耗(MAX) | 120mA | 120mA | 120mA | |
工作温度 | -10℃~ 55℃ | -10℃~ 55℃ | -10℃~ 55℃ | |
存储温度 | -40℃~ 70℃ | -40℃~ 70℃ | -40℃~ 70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
