业界动态
金立石XMT智能数显表在东方明珠电视塔中发挥作用
东方明珠电视塔采用四级消防水泵串联接力供水方式,总高达468m。由于建筑面积紧张,直筒体上下管线尽可能减少,因此消火栓系统和自动喷淋系统合用的消防泵,各级消防均设消防主泵与消防稳压泵,各级水箱均设置不小于18m的消防贮水量,在这么高的建筑物内采用此合并系统,这在国内外是不多见的,但这个系统的超压更为严重.因此需要金立石XMT智能数显仪表,对泵内压力进行实时监控和调节,配合泄压阀,以解决整个系统的超压问题。
金立石XMT智能数显仪表特点:
    万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出;通过串行通信口,可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写;还可为两线制变送器提供24VDC电源;4位高亮度LED数字显示;对输入信号有多段折线修正功能可选;一台仪表最多可配4个报警继电器输出、一路变送(或通信)输出和一路配电输出。
金立石XMT智能数显仪表技术参数
金立石XMT智能数显仪表输入规格:
热电偶:K、S、R、n、E、J、B、T、Wr5-26、WR3-25、EA1、EU2等
热电阻:Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2等;
电 压:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~1V、0.2~1V(输入阻抗≥5MΩ),0~5V、1~5V(输入阻抗≥500KΩ)等;
电 流:0~10mA(输入阻抗≤500Ω),0~20mA、4~20mA(输入阻抗≤250Ω)等;
电 阻:0~80Ω、0~400Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω;
其它特殊信号需定制。
测量范围:-1999 ~+9999。
测量精度:0.2级(热电阻、热电偶输入采用铜电阻补偿或冰 点补偿冷端)0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量 220VAC/2A或24VDC/2A。继电器触点接感 性负载时,负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相应减小。
报警精度:±1℃或±1定义单位。
变送输出:
标准电流变送输出(X模块)4~20mA,负载电阻≤500Ω,0~10mA负载电阻≤1000Ω,
独立隔离电源电流变送输出(DX模块)负载电阻≤250Ω,
标准电压变送输出或独立隔离电源电压变送输出1~5V,负载电阻≥200kΩ。
变送精度:0.3级(±0.3%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口。
配电输出:5VDC、12VDC、24VDC等可选(最大电流:30mA)
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
电 源:开关电源:100~240VAC(50Hz/60Hz);开关电源:24VDC/AC±10%,
功 耗: ≤ 4W
金立石其它热销产品型号:
XMJM-1M-H-L-N-V24-4~20mAXMJPXMJBXMJB-LCD系列流量积算仪
XMH-2G-H-L-N-V24-4~20mA系列智能操作器
XMS-5-H-L-X-V24-脉冲系列智能转速、线速和频率显示控制仪
XMA-5-H-L-S-D-0~380VACXMA-M系列电工表
XM508XM708 XM808XM908 PID控制器
XM808-3-X-H-L-N-V24-PT100智能PID温度/压力控制器
XMDA-5120-03-5-X-PT100多通道温度远传监控仪
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
