新品速递
金立石新品WB系列带温度变送器热电偶(阻)
概述
    WB系列温度变送器,是由温度传感器、补偿电路和转换电路三部分组成,具有性能稳定,灵敏度高,可靠性强等优点。多种输出方式,可远距离测量。直接测量各种生产过程中的0~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
Ø 二线制输出4~20mA,三线制0-5V,0-10V输出功能任选,抗干扰能力强;
Ø 节省补偿导线及安装温度变送器费用;
Ø 测量范围大;
Ø 冷端温度自动补偿,非线性校正电路。
工作原理
    热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号经放大后转换成标准直流信号给工作仪表。
技术参数
Ø 产品执行标准:
    IEC584
    EC1515
    IEC751
    JB/T7391-94
Ø 输出信号:4-20mA、0-5V,0-10V,
Ø 输出方法:二线制、三线制。
Ø 温度漂移:环境温度每变化1℃,零点变化±0.015%FS,量程变化±0.01%FS
Ø 允差等级:0.1;0.2;0.5
Ø 供电电源:24VDC(±10%)
Ø 防护等级:IP65
Ø 套管直径:Φ6-Φ22可选。
Ø 消耗功率:<0.5W
Ø 绝缘电阻:仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50Ω。
Ø 基本误差:仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差
Ø 热响应时间:
    当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以τ0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响应时间;当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
