凌华科技发布新款6U CompactPCI cPCI-6520单板计算机
2012/11/21 13:54:49
杰出的图像显示性能,最多提供四个独立显示
凌华cPCI-6520系列在运算及图形方面表现优异,是可靠且具备扩充性的CompactPCI架构产品,采用最新的四核中央处理器,以及 2D/3D图形引擎,并可同时支持多个显示接口。通过两个dual-mode DisplayPort以及扩充的DVI/VGA/HDMI接口,可以提供三个独立显示功能。如果在XMC插槽上再搭配凌华的XMC-G460图形适配卡,或是搭配cPCI-R6700后走线板时,则可支持高达四个独立显示接口。
丰富的I/O接口,提供更多的扩展需求
凌华新的cPCI-6520系列提供丰富的I/O接口,包括两个前置面板GbE以太网络接口、三个USB 3.0接口。板上储存接口包含一个可进行系统开机的CF闪存插槽、选配CFast 卡插槽, 2.5”SATA插槽(可连结2.5” 硬盘/固态硬盘),并且内建6Gb/s SATA端口可外接储存设备,以提供弹性化的存储能力。cPCI-6520同时具PMC/XMC扩展插槽。搭配凌华cPCI-R6200 RTM后走线板,可提供 8个具有RAID功能的SAS/SATA接口。
宽温运行,提供高可靠、高稳定的性能
凌华科技cPCI-6520系列不只可作为系统槽主板,也可在周边槽上独立运行,符合高运算密度的应用需求。同时提供双通道、具有自动侦错及校正 (ECC) 功能的DDR3-1333/1600内存,容量高达16GB,其中一个信道最高支持8GB容量,另一个信道最高提供8GB的插槽,以弹性化的内存设计满足不同的客户需求。本系列产品经过验证,可在-20℃至+70℃的宽温环境中正常运行,部分版本可达到-40℃到+85℃的极宽温支持。
凌华科技cPCI-6520兼容的操作系统包括Windows XP、 Windows 7、 Fedora 16、 Red Hat Enterprise Linux 6.2、以及 VxWorks 6.9。
更多凌华科技CompactPCI产品信息:http://www.adlinktech.com/cn/cPCI/
※ Intel 与Core为英特尔股份有限公司 (Intel Corporation) 于美国与其他国家的注册商标;Windows为微软公司于美国与其他国家的注册商标。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
