Fluke 新款 190 系列 II ScopeMeter测试工具上市
——— 业界首款拥有5G采样率及500M带宽的手持式示波器
2012/11/23 10:34:57
福禄克公司推出 Fluke? 190 II系列 500 MHz ScopeMeter? 测试工具,这是首款能在 5 GS/s 的实时采样率下实现 500 MHz 的手持式示波器,它具有密封性,坚固耐用,不会对安全设计指标、坚固性或电池运行时间产生不利影响。 如今,专业型电子排障工具具备高性能的带宽和分辨率范围,能够在现场形象捕获任何信号。
双通道 190-502 是 190 系列 II 的最新产品,带宽包括 60、100、200 和 500 MHz。
当今医疗、通信、导航和军用设备中使用的高科技电子产品通常运行速度高,要求更高的带宽。 正确显示具有高频谱的波形(如时钟脉冲)所需的带宽至少为受测系统时钟频率的五倍。 Fluke 190-502 的采样率为 5 GS/s 或 200 微微秒,可提高未知波形(如瞬变、感应噪声和振铃或反射)的形状和振幅的精确度和明晰度。
坚固耐用的 190 系列 II ScopeMeter? 测试工具具备众多您对高性能产品所期望的创新功能,如 ScopeRecord?、TrendPlot?、高级触发和自动测量功能 根据 IEC 61010 标准,190 系列 II 安全设计指标为 1000 V CAT III/ 600 V CAT IV,这可实现在 mV 和 1000 V 之间安全测量。
要了解更多相关信息,请访问福禄克网站http://www.fluke.com.cn,或拨打客服热线电话400-810-3435。
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
福禄克公司(FLUKE)
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
