新品速递
VIPA推出ecoPanel系列
VIPA推出ecoPanel系列
——— 高效能,高性价比
作为经验丰富的系列PLC控制产品和HMI供应商,VIPA现在又全新推出了ecoPanel系列触摸屏!对于机械和系统方面的设计工程师来说,这是一个极具吸引力的产品:高品质且兼顾了经济性,满足各种应用的需求!ecoPanel系列不仅拥有卓越的可靠性和性能,更令人印象深刻的是它无与伦比的性价比。我们尤其注重产品的耐用性和品质,通过特殊的结构设计,实现了无风扇和硬盘运行,这就意味着这个触摸屏内部是没有可活动部件的。
基于Windows embedded CE 6.0操作系统,VIPA eco屏与Movicon Basic相结合提供了无与伦比的优势。它以简单的形式集合了功能强大的Movicon技术,提供非常友好的用户编辑环境。这使得每个工程的性能有很大的提升,并具有很高的可扩展性。开放的Movicon Basic版很容易适合于每个用户制定的应用需求,模块化和可扩展设计保证了高效的项目计划,涵盖了所有的客户要求并保证了与更高的Movicon SCADA级的完全兼容。由于这些无与伦比的性能,这一VIPA eco屏和SCADA的结合具有独一无二的优势!
技术特点
·           显示屏尺寸 – 4.3“ 7“
·           显示方式 – TFT彩色
·           处理器 – ARM11, 533 MHz带有128MB RAM
·           集成有闪存128MB,可扩展SD, MMCU
·           接口:RS232-, RS232/RS422/RS485-,网络接口RJ45-, USB-A
·           操作系统WinCE 6.0 Core
·           可视系统:Movicon BASIC 11.2 带有一个单一的编辑器用于基于XML工程,支持从WinCEWindows 7
·           应用项目从Movicon BasicMovicon SCADA平台,均可扩展
·           包含全面的I/O驱动库(从PLC自动变量引入)
·           带有强大目标对象库的矢量图形编辑器
·           完整的事件协议报警管理
·           基于目标对象的处方管理,输入/输出
·           集成以太网TCP-IP网络接口
·           高性能的趋势记录和带有数据分析功能的动态趋势
·           安全而广泛的用户和密码管理
·           高性能VBA脚本,多线程
·           集成AWL逻辑(Step5/Step7)
·           事件和时间管理目标对象
·           OPC客户端
德国惠朋SLIO 013-CCF0R00
德国惠朋ANTAIOS与SNAP+芯片组
德国惠朋 015N运动控制型CPU
德国惠朋SPEED7 Studio全新可视化编程软件
VIPA ANTAIOS与SNAP+芯片组
