None
选矿设备厂家关心管式球磨机最大功率!
选矿设备厂家关心管式球磨机最大功率!
2012/12/4 10:26:56
            管式球磨机料位及料位相关量超出通过主机面板给定的上下限时,主机将发出越限报警信号,包括前面板异常指示和外部声光报警。在区域内(钢球被带上)的钢球受到两种力的作用:一为筒体旋转时自切线方向施于钢球的作用力;另一为与钢球直径相对称一面而与上述作用力相反的力,这个作用力的产生是因为钢球本身自重而向下滑动所引起的。磨矿介质跟着筒体的旋转而被带到一定的高度后,因为介质的自重而着落。
  那么,什么是自动料位呢?首先,先来了解一下球磨机的料位—功率特性。那么,怎么解决这样的矛盾呢?为此,球磨机的出产很有必要采用自动料位技术。下面就让郑州兴邦机械制造公司的技术职员为我们先容一下选矿功课中的球磨机工作原理和作用。这种监控系统的目的不在于精确地丈量料位,而在于通过自动控制使球磨机运行在最佳的料位下。通过安装在球磨机罐体外的音频传感器接收罐体的噪音,传感器将接收的罐体噪音信号输入装置的音频电路进行预处理,通过A/D转换变为数字信号,单片机的微处理器对数字信号进行处理,得到料位的标征量,实现料位的丈量,且很好地解决了抗干扰题目,因此丈量结果不受附近环境噪音的影响。通常使用两种自动方式:一是最经济自寻优控制,通过面板可以设置最经济出力控制方式,在球磨机和给料机均处于合闸状态时,将手操器切到自动位置,系统即进入相应的自寻优控制方式,即球磨机在不同物料质地、湿度线度,随时保持最佳料位,使球磨机运行在最经济状态,最经济状态是指出力与电耗之比最大,即制粉电耗最小。
  在手动方式下,球磨机只能工作在功率最大点的左侧,实际上因为料位没有敏捷可靠的丈量手段,实际运行点远达不到最大出力装置输出控制信号给给料机控制执行机构,控制给料机给料速度,实现给料自动。
  跟着管式球磨机出产工艺的日益晋升,郑州华豫矿山也致力于依托自己的科研气力开发出更好、更新的产品出来。业内公认的球磨机功率与料位的相互关系可以这样表述:跟着球磨机内料位的增高,球磨机功率也相应增加,球磨机的产量也相应进步,因此给料量与产量可以随时平衡,球磨机的工作状态是自稳的。料位定值控制方式可以根据需要将料位始终控制在事先确定的料位上,这样可以用定值控制方式将料位始终控制在出力较大电耗又较小的水平上。当料位继承增至某一值时,球磨机功率达到最大。料位是指球磨机运行时的载料量,即磨煤机内煤的体积减去钢球所占容积之比。磨矿功课是在球磨机筒体内进行的,筒体内装有磨矿介质。具体规格请登录http://www.cnzzhy.com地址:郑州?巩义市站街西大街66号,全国统一免费咨询电话:400-668-1911.联系电话:0371-64428777
华豫选矿设备操作严格按标准、系列化、通用化的原则!
选矿设备用华豫高效节能球磨机使用省心
华豫选矿设备选矿方法及工艺流程双管齐下!
华豫选矿设备您创富梦的工厂
罕见的好项目:华豫湿式赤铁矿选矿设备
