科明德新品:自主研发control-mind 数控活塞车床专用系统
2012/12/17 12:02:54
数控活塞车床专用系统
control-mind高性能数控系统采用同当前世界领先的西门子840D和发那科30i系列数控系统,该系统基于windows环境下的实时系统,内嵌高度开放的控制软件,具有倾斜轴功能,五轴联动加工、最多可8轴连动刀尖轨迹编程,多通道控制,电子凸轮和通用软PLC等功能。control-mind数控系统能在Windows下以0.1毫秒的插补周期控制八个伺服轴的运动,控制的轴数和通道数几乎无限制,能在微秒级捕捉到输入口信号。
主要特点:
1. 在WINDOWS下实时运行的控制系统,适用于车、铣、镗、镂铣、加工中心、磨和关节机器人等多种自动化设备;
2.识别国际标准DIN 66025 G代码、支持样条函数,螺旋线插补和渐开线插补;
3. 具有电子齿轮箱、龙门同步功能;
4.控制轴数和通道数几乎没有限制,暂时设计最多8通道64轴;
5. 可以通过脉冲、模拟量、CANOPEN, Profibus, USB, EtherCAT等实时总线控制各种伺服,可以接受每路4M反馈信号,,构成半闭环及全闭环,实现纳米级控制;
6.每秒中可以执行5000个G代码或运动命令;
7.控制系统具有反向间隙补偿、螺距补偿、挠性补偿等功能;
8.有3D刀尖半径补偿功能和RTCP功能;
9.控制系统使用PID调节算法进行位置和速度控制,P、I和D值可以独立设定;
10.图形提示式示教功能使编程变得非常简单;
11.实时动态运动轨迹仿真;
12.识别CAD文件;
13.有类似BASIC和C语言的CTASC高级运动控制语言,二次开发能力强,可适用各种专用自动化控制设备;
14. 所有参数按类在各自的子窗口中显示和设定,并有对应中文详细注解;
15.用户可以用VB,VC或C-shape开发专用用户界面;
16.系统采用预读功能,通常预读程序段数149段。采用预加速/减速来保证切削矢量速度恒定或平稳过度。
根据此类机床的操作特点,我们用VB开发了一套活塞软靠模车床系统,人机交互编程界面如下:
主要特点:
3. 具有电子齿轮箱、龙门同步功能;
11.实时动态运动轨迹仿真;
12.识别CAD文件;
易于编程的活塞形线数据表和显示形线界面图如下:
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
