LS产电推出新品XGR冗余PLC
2012/12/18 13:47:39
XGR系列冗余PLC产品作为XGT 系列家族的新成员,它的整体设计定位于高端行业,满足安全停机系统领域高可靠性的要求,同时满足客户对网络安全的需求。该产品支持CPU、基板、电源及网络冗余,并且通过提供多种通讯方式,全方位为客户的控制系统提供安全保障。程序配置和数据类型完全符合IEC 61131-3标准语言,支持的编程语言有LD、ST、SFC、IL(只读),方便用户转换程序。为程序设计者提供了良好的编程环境。
高CPU处理速度,扩展功能强大
LS产电通过将自主研发的专用ASIC(Application Specific Integrated Circuit-专用集成电路)应用于XGRCPU,实现了业界最高水平的运算处理速度(42ns)和CPU转换速度(最小 22ms, 最大50ms)。I/O点数最大131,072。总内存32MB。完全满足中大型规模客户的应用需求。
XGR PLC通过使用网络便于扩展安装,最大可扩展31个基板,距离:光纤2km(最大扩展66km),双绞线100(最大扩展3.3km),可以通过扩展基板进行程序的上传和下载,在扩展基板上,不限制安装通讯主站,很大程度上提高了网络配置的灵活性。
结构紧凑,提供多种输入/输出模块/特殊模块
XGR 冗余PLC外观设计精巧别致,结构紧凑,为客户配电盘空间节省大量空间。
该产品具有多种扩展模块,如输入/输出/混合模块:8/16/32/64点(8/16点继电器输出),并且能够在扩展基板上安装模拟量模块(最大250个,模拟量输入139个),其它特殊模块如隔离类型的热电偶、热电阻温度输入模块,HSC、位置控制模块等,方便用户灵活选型。同时用户还可以通过输入/输出参数和帧设置参数,通过对特殊模块监控进行调试功能,人性化设计理念尽在细节中体现。
尖端技术,完美呈现
XGR系列产品与XGT系列使用相同网络配置管理器: XG-PD。用户可以通过使用运行历史,错误历史,系统历史,方便地进行系统分析。用户还可以通过使用环形配置,避免单线断接故障影响通讯,网络监控,协议监控功能;通过使用标志监控错误通道,进行系统配置的图形化显示;通过向导安全转换模块,使用开放式网络便于接口(Ethernet,Profibus-DP,DeviceNet,RS-232C,RS422/485,等)。同时,在扩展基板上,用户最多可安装24个通讯模块(高速链接12个,P2P 8个),用户还可以通过网络和帧监控进行网络诊断,通过基于以太网的专用通讯进行PLC Link(RAPIEnet)。总之,用户通过对于各种历史的分析和网络环形配置增强了管理功能。
此外,XGR PLC以开放网络为基础,提供多样化的通讯方式。其通过利用环形拓扑控制I/O,提高了控制的可靠性。同时该PLC采用光缆(Fiber optical) 1Gbps 同步电缆执行主站(Master)与待机(Standby) CPU间的同步运行。编程工具XG5000是通过以使用者为中心的界面,把编程及通讯设定等的过程简单化,提供脱机仿真(simulation)功能,帮助用户缩短实际调试时间。另外,在运行中可以替换模块的热交换功能,为用户提高了维护的便捷性。
高CPU处理速度,扩展功能强大
尖端技术,完美呈现
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
