新品速递
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
北京菲格瑞思热卖LDG系列电磁流量计
产品概述
LDG系列智能电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律,用于测量管道
中导电液体的体积流量,电磁流量计由传感器和转换器组成,转换器
直接装配在传感器上,构成一体式电磁流量计;也可以将传感器和转
换器分别安装,构成分体式电磁流量计。经过转换器中的微处理器电
路进行信号转换,运算处理后数字显示屏直接显示流量值并且输出与
流量成比例的频率信号或4~20mA直流电流信号。还可以选择HART
RS485通讯接口,直接与上位机进行通讯。
技术参数
产品特点
· 具有正/反双向流量测量功能
· 提供传感器多段非线性修正和传感器零点修正以及自动校零功能
· 无线遥控、红外遥控功能以及按键操作
· 全中文(英文)友好界面,操作简洁明了
· 多级密码管理,多种极限报警参数设置功能
· 具备转换器本机自检功能
· 采取一体及分离组合型设计,转换器和传感器双重系数设定,
使转换器具有可替换性
· 多种输出接口可供选择:有源或无源频率输出和累积脉冲输
出,420mA输出,触点输出,HARTRS485通讯协议可供选择
LDG电磁流量计选型方法
口径选择:
电磁流量计可以在宽范围内连续测量流量,而且流速范围一般可以在
0.5m/s~10m/s内自由变更,通常选择与管路口径相同的流量计以减小压
力损失,为了最大限度的发挥电磁流量计的能力,最好考虑以下情况:
 推荐的流速
低流速时信号S/N比低,而流速过高时,则管道的压损增大,从而能
耗增大,所以,推荐流速为1m/s~5m/s左右。
 有磨耗性介质的流速
当流体中混有磨耗衬里和电极的颗粒物时,一般通过降低流速(2m/s
以下)来延长传感器衬里的使用寿命,在使用扩大管以降低流速时,
为了减少测量误差,需要在电磁流量计传感器的上游和下游安装充分
的直管段。
 容易粘附固体的场合
在污泥或附固液混相流体中使用时,会有沉渣和粘附发生,这时,可
以加大流速的方法(3m/s以上),以减少粘附,如果压损允许的话,
可以考虑将口径尺寸降低一档。
口径和流速测量原理
确定最大满度的流速是否产生在生产厂给定的范围内,由此来选取口
径,请参见口径与流速(流量)换算图(表三)。
产品选型
内容                   规格代码
· 衬里材料选择
参见<衬里材料选择>(表一)
· 电极材料选择
参见<电极材料选择>(表二)
· 传感器的接地
传感器中,由于与介质流动相关的电压感应信号是非常微弱,因此,
防止干扰就异常重要,其中最重要的一点就是要求接地良好,这不仅
要求仪表要接地,而且也包括管内介质要良好接地。
 接地环的选择
接地环起到与介质形成电的连接,通过接地线和零电位接通。接地环
的材料有耐酸钢316L、哈B、哈C、钛、钽等材料,选择取决于传感器
电极材料应保持一致,它必须满足被测介质的腐蚀要求.当与传感器连
接的工艺管道为塑料管或内有绝缘涂层的管道时,必须安装接地环,
否则会造成仪表不能正常工作。
 接地电极的选择
如果已选用了接地环,就没有必要选用接地电极了,选择接地电极,一
方面为了减少投资;另一方面为了安装方便,但是在选择接地电极时,
其材料一定要和传感器本身的电极材料相同,否则将影响仪表的寿命
北京菲格瑞思仪表有限公司
地址:北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B906
电话:010-51653377-807 手机:15810955952
联系人:宋成秋
传真:010-62965596
网址:www.fege.cn
北京菲格瑞思热销LUGB沼气流量计,废气流量计,蒸汽涡街流量计
北京菲格瑞思 LDG系列电磁流量计/电磁流量变送器/高压电磁流量计
北京菲格瑞思 FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
北京菲格瑞思FGD-100Y一体式超声波流量计/管道式超声波流量计
菲格瑞思 FG400 双法兰液位计
