研扬科技推出AIS系列高级嵌入式服务器
——— 适用于智能自动化系统
2013/1/7 11:43:32
2013年1月2日,研扬科技,工业PC机的主要生产商新近发布两款紧凑型,功能强大的嵌入式服务器:AIS-E1和AIS-E2,非常适用于楼宇自动化、工厂自动化、IP监控、数字标牌和Kiosk。采用插槽式多核Intel? Core? i系列处理器,功耗低于45W,这两款新品可提供卓越的性能,支持多种高清视频播放,同时功耗极低。
AIS-E1支持第2代Intel? Core? i7/ i5/ Celeron?处理器,搭载Intel? QM67芯片组,支持2组204-pin双通道DDR3 1066/1333/1600 MHz SODIMM内存,最高可达16GB 。拥有丰富的I/O接口,包括6个USB2.0、支持VGA, DVI, HDMI, LVDS双显、两个千兆网口、1个COM(可扩展至6个)、3个音频接口、2个键盘 / 鼠标接口。另外,AIS-E1还提供4个2.5“HDD / SSD,支持RAID 0,1,5,10,1个板载CFAST?SSD和1个超薄光驱托架。同时,可通过1个PCIe 3.0 mini-Card插槽来实现无线功能,支持802.11b/g/n和蓝牙?3.0。采用12V DC电源,大小仅为315mm x 70mm x 300mm,桌上型AIS-E1绝对是一款高性价比的产品,可满足几乎所有自动化的要求。
AIS-E2则是AIS-E1的升级版,结构更加紧凑,大小仅有195mm x 70mm x 220mm。AIS-E2采用Intel? QM77芯片组,支持2组204-pin双通道DDR3 1066/1333/1600 MHz SODIMM内存,最高支持16GB。除了4个更快速的5Gb/sec USB3.0接口,1个额外的Display Port之外,其他大多数接口与AIS-E1是一样的。鉴于它的体积较小,最多可支持2个2.5“HDD / SSD。且更容易安装在有空间限制的场地和系统中。
“研扬科技嵌入式服务器是一种高性价比的解决方案。它可为现代化的自动化应用提供更高的性能和更丰富的功能。”研扬科技工业系统部门产品经理Randy Chang说道。 “AIS系列产品可通过拆卸底盖,来快速安装CPU散热器支架,CFAST?的内存和miniPCIe模块。同时,它还可以根据客户的要求提供客制化服务。”
智能远程设备管理和监控
为了更有效管理远程设备,研扬提供免费Hi-Manager程序,可以安装在采用AIS嵌入式服务器的地方,允许用户从远程控制台对BIOS进行远程管理。另外,Hi-Manager也可以安装在AIS嵌入式服务器上,用于监控其他研扬的设备。对于个人设备监控,也可以安装研扬免费的Hi-Safe程序。
使用Hi-Manager做群组管理
研扬的Hi-Manager是一款功能强大的工具,它基于Intel主动管理技术8.0 (iAMT 8.0)),并兼容iAMT的早期版本。这款程序允许用户查找企业内部网的所有iAMT设备、远程管理设备电源的开/关、设定电源开/关排程、安排设备分组,以便更好的管理设备。另外,它还提供事件日志和定时器设置在特定的时间内唤醒设备、从虚拟CD-ROM恢复系统、远程KVM管理,访问目标设备的硬件信息从而进行资产管理。Hi-Manager可安装在所有的研扬平台上,用于远程管理采用Intel? Q77, QM77和HM76芯片组,运行Microsoft? Windows? XP,Window? 7操作系统的客户端设备。
使用Hi-Safe做状态监测
研扬Hi-Safe是一款基于硬件,免费且功能强大,针对运行Microsoft? Windows? 系统的用户界面而开发的软件开发工具包程序。它为终端用户开发自己的用户界面、监测处理器、RAM和VGA等重要系统信息,提供了一个简易的软件开发平台。它可以监测到来自Super I/O、风扇、温度和电压的数据,提供数字I / O pin信号和数据的设置选项,提供看门狗定时器、风扇转速设置、SMBus地址检测和设备ID设置,可选监测UPS数据信息,或提供两段式背光显示控制模式(如果使用LVDS接口)。它是基于用户界面的软件开发工具包,无需编码。只要下载这款免费的功能代码,用户就可以毫不费力地创建自己的用户界面。
欲了解更多产品信息,请访问www.aaeon.com.cn或联系研扬各区域销售部门。
关于研扬
研扬科技的宗旨是为客户提供可靠的,高品质的嵌入式计算机平台,包括工业主板和系统,工业显示器、强固型可携式计算机、PC/104、PICMG和COM模块、嵌入式单板计算机、嵌入式式控制器和相关配件等。同时,研扬科技还提供客制化服务,从最初的产品理念、产品开发,再到批量生产和售后服务,一应俱全。研扬科技为Intel? Intelligent Systems Alliance的成员,该联盟主要由嵌入式开发商和解决方案供应商组成。
使用Hi-Manager做群组管理
使用Hi-Safe做状态监测
关于研扬
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
