新品速递
上海九力电气推出变频抗干扰介质损耗测试仪
——— 变压器变频抗干扰介质损耗测试仪
概述:
介质损耗测试仪是一种最新绝缘测试仪,采用LCD汉字显示界面,全部操作由中文菜单给予提示,仪器配备了面板打印机并能存储500次的测量数据,即使关闭电源数据亦不会丢失。当采用反接法测量时,由光纤传递信号,隔离高压、工作安全。仪器内部采用微机进行信息与数据处理,自动选择测量量程,测量精度高,采用变频技术抗外电场干扰性能好,升压过程突然断电不会引起过电压。操作简单,使用方便。
.测试式作方式:正接法测量,反接法测量。
2.仪器高压输出:0.5KV-10KV(每1KV一档)
3.电容测量范围:Cx=30pF-40000PF,分辨率:0.1PF
误差:10KV时≤2000PF,2KV时≤60000PF,读数×±1.0%±1PF
4.介质损耗因素测量范围:tgδ:0.1%-10%,分辨率:0.0001
误差:读数×±1.0%±0.08%
5.频率输出:45HZ、50HZ、55HZ、55/65HZ、60HZ、65HZ
6.仪器为一体化结构:重量20Kg
7.体积:470*370*410
上海九力电气推出互感器特性综合测试仪
九力电气 互感器特性综合测试仪
九力电气 变频抗干扰介质损耗测试仪
九力电气 低电压短路阻抗测试仪
上海九力电气推出低电压短路阻抗测试仪
