智能系统-PLC控台
2013/1/16 11:57:39
? 智能电源控制接口:PLC(通信速率5.5kbps) ? 仪表连接接口:一个RS485(通信速率9600bps) ? 上位机控制接口:1个以太网(10/100Mbps通信速率) RJ45电口,1个无线接口(GPRS/3G) ? 电源需求:输入AC200-240V 最大功耗10W ? 机械特性: 金属外壳 重量1590g ? 尺寸: 250*205*45(mm) |
◆ PLC智能照明控台采用主频400MHz,32bit高性能工业级处理器;64MByte DDRSDRAM;128MByte Nand Flash;内置RTC时钟;内置硬件看门狗;操作系统为裁剪后Linux。 ◆ 采用标准PLC接口控制智能电源,PLC接口参数为:符合EIA-709.1和EIA-709.2标准规范;传输距离最远1000m;载频132KHz,Signal amplitude(p-p)2.0ˉ4.0V;Sensitivity-80ˉ-60dbm。 ◆ 无线上位机接口支持GSM,EVDO,TDSCDMA,WCDMA,无线接口SMA。 ◆ 支持时控,远程遥控两种工作模式。 ◆ 与上位机通信支持TCP/IP/UDP/SNMP/Modbus/DHCP/HTTP SEVER/DNS等协议。 |
展会邀请函 | 鸣志邀您共赴2024上海光伏展!
春华秋实三十载,赓续前行谱新篇
聚焦2024成都工博会,鸣志邀您共赴盛会!
创新探索 | 鸣志将赴工控网(东莞)第八届数智化升级应用巡回研讨会
鸣志诚邀您莅临|2024CDIIF成都工博会,聚焦中国智能制造!
