西门子工业PC/SIMATIC IPC847C
描述
SIMATIC IPC847C 是一款坚固和极具扩展性的工业 PC,采用 19 英寸的设计 (4 HM)。它具有突出的长期可用性,因此可以提供高投资保护,尤其是可以确保在恶劣的工业环境(例如具有高粉尘浓度、高温和高撞击荷载的环境)中的可靠操作。
IPC847C 具有较高的运算能力和 PCI-Express 技术,是高性能应用(例如测量系统、测试架或工业图像处理应用)的完美平台。
SIMATIC IPC847C 具有 8 个或可选的 11 个空闲 PCI/PCI-Express 插槽,因此极具灵活性和可扩展性:
7 个 PCI、1 个 PCIe x16 或
7 个 PCI、1 个 PCIe x16 和 3 个 PCIe x4
为了实现最大的系统可用性和数据安全性,IPC847C 配备有以下组件:
RAID1 组中有 2 个 500 GB 的硬盘或RAID5 组中有 3 个 500 GB 的硬盘,可用于实现最佳的内存空间利用率
热插拔框架,用于在操作过程中更换硬盘?冗余电源装置,可在操作过程中进行更换
SIMATIC IPC847C 具有一个可选的塔式套件。
外壳深度最小,可以在深度为 500 毫米及以上的 19 英寸机柜的安装中节省空间。
To the top of the page
SIMATIC IPC647C/847C - 一个平台,多种优势:
性能最高且系统响应时间极短:
全新 2010 英特尔酷睿处理器(酷睿 i7、i5 和 i3)
CPU 中集成了高性能板载 HD 显卡
DDR3 memory technology
DDR3 存储技术?系统可用性和数据安全性非常高
系统可用性和数据安全性非常高
板载 RAID 控制器
具有 32 GB(SATA、SLC)的固态驱动器 (SSD)
ECC-RAM,具有纠错功能的工作存储器
通过 Intel AMT 进行远程访问
?可选 PROFIBUS 或 PROFINET 接口,具有三个端口可用于低成本连接分布式现场设备或连接 SIMATIC S7 的接口
> 有关板载 PROFINET 的联网选项的更多信息
借助于可分组千兆以太网连接实现高数据传输速率和冗余
通过可选 PCI-Express x16 图形卡获得较高的图形性能,可以实现双重监控
用于模拟显示器的 DVI/VGA 适配器(可选)
7 个高速 USB 2.0 端口,其中两个在正面,一个是内部端口,例如用于软件加密狗
高能效的工业 PC:
最先进的移动技术带来了低能耗?
网络唤醒功能,用于通过网络从中央位置定向启动 IPC,例如,在不生产的周末后启动。
SIMATIC IPC647C/847C 的特殊功能:
坚固且具有长期可用性,具有同样的性能特点、相同的空间占用面积和安装、接口与软件兼容性
高质量的工业设计,非常便于使用:
不使用工具即可更换正面风扇
只需拧下一个螺钉即可快速打开外壳
19 英寸显示器可以移动,因此可用作桌面 IPC。
有其它内部 USB 接口可用于防止未经授权的拆卸,例如用于软件加密狗
正面 USB 接口概念:一个插入型 USB 闪存驱动器,在前门关闭时可以进行操作(例如作为软件加密狗),因此,会在从正面操作驱动器和“开/关”或重设按钮时避免误用。
用于高效自我诊断的正面 LED 显示屏,例如通过 HDD1、HDD2 或 HDD3-ALARM 简单识别 RAID5 组中发生故障的硬盘。返回页首
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
