西门子工业PC/SIMATIC IPC 477C价优现货
西门子工业PC,SIMATIC IPC 477C,高紧凑却高性能的工业 PC,采用了嵌入式技术,操作装置多样。HMI IPC477C 现已有嵌入式 PC 系统版本,预装了可视化软件 WinCC flexible 和(或)软件 PLC WinAC RTX。
近来,用户另可选择购买 WinCC 单用户站或 WinCC 标准客户机的全套设备。基于 HMI IPC477C,还配备一个全封闭的 IP65 HMI 设备用于直接安装在支撑臂或底座上。IP65 防护等级的设备现已推出15“ 和 19“触摸屏。
To the top of the page
应用领域
SIMATIC HMI IPC477C 设计直接用在机器上,满足了应用所需的坚固性与最高可靠性,并同时满足了 PC 的高性能和高开放度。
由于其极小的安装深度,它还可以用在空间受限的应用中。
优点
嵌入式平台的可靠性
坚固的铸铝外壳
高电磁兼容性,抗冲击、抗振动
在积极营销结束后 5 年内仍确保可提供备件
全球服务中心(性能不佳时可以更换其他派生产品)
提供符合 RoHS 指令的环境兼容设备
设计和功能
新产品 SIMATIC HMI IPC477C 可以配备最高到英特尔酷睿 2 双核的节能处理器,以及最新的数据存储技术。节省空间、无风扇设备适用于通讯任务、测量和开环/闭环控制,以及操作员控制和可视化。由于后面板到前面板的尺寸只有 61 毫米,Simatic HMI IPC477C 平板 PC 的安装深度比其上代产品平板 PC 447B 小了 20%,而且具备了 100% 的安装兼容性。
Windows Embedded Standard 2009 嵌入式操作系统安装在 CF 卡上,保证了 PC 机的开放性,同时又确保了嵌入式系统的坚固性。
不带有硬盘和风扇,意味着 HMI IPC477C 便于维修而且免维护。非易失性数据存储器可以确保在发生电源故障时过程中数据不丢失。第二个 CF 卡槽可以从外部接触到,例如便于独立的数据归档。通过强化杀毒和阻止未授权程序修改的保护,增加了可用性。
根据所需的通讯环境,IPC477C 可以配备 PROFIBUS 接口或者 3 端口的 PRIFINET 接口。<br/>基于 HMI IPC477C,还配备一个全封闭的 HMI 设备用于直接安装在支撑臂或底座上。IP65 防护等级的设备现已推出15"和19" 触摸屏。
前面板派生产品:
12,1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率:800 x 600 像素
安装尺寸:368 x 290 x 61 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸:400 x 310 mm(宽 x 高)
15,1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率:1024 x 768 像素
安装尺寸:450 x 290 x 65 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸:483 x 310 mm (宽x 高)
19,1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率:1280 x 1024 像素
安装尺寸:450 x 380 x 68 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸:483 x 400 mm (宽x 高)
12,1" TFT- 彩色显示按键
分辨率:800 x 600 像素36个功能键
安装尺寸:450 x 290 x 61 mm(宽 x 高 x 深)
15,1" TFT- 彩色显示按键
分辨率:1024 x 768 像素36个功能键
安装尺寸:450 x 321 x 65 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸:483 x 355 mm (宽x 高)
技术数据
CPU(选件)
Intel Celeron M 1.2 GHz
Intel Core 2 Solo 1.2 GHz
Intel Core 2 Duo 1.2 GHz
主内存(可选)
1GB / 2GB/ 4 GB
DDR3-RAM
存储设备(选件)
Compact flash Drive
2 GB / 4 GB / 8 GB
SSD (Solid State disk) min. 32 GB
接口
1 x USB front
4 x USB on the back
1 x serial RS232
1 x DVI-I for additional monitor
2 x CF-Card slot
2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45
Ethernet-interface onboard
1 x PROFIBUS/MPI for DP-Variant
1 x PROFINET (3-Port Switch) for PN Variant
防护等级
IP 65 NEMA 4 front if mounted
IP 20 rear
工作时的抗振
1g
工作时抗撞击
5g
操作系统
Windows embedded Standard 2009
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
