西门子工业PC 577C/SIMATIC HMI IPC577C 现货价优
说明
Enlarge全新 SIMATIC HMI IPC577C 比其前代产品面板型 PC 577/577B 更坚固。它可以提供 PC 式的开放度,用户可以选择各种强大的 CPU 或者各种存储配置。IPC577C 价格合理、基于 PC 的解决方案,适用于工业环境条件下的多种 HMI 应用。
To the top of the page
应用领域
SIMATIC HMI IPC577C 嵌入版设计用于靠近机器的应用,同时保证了其坚固性和可靠性,这一点与其优惠的价格同样诱人。
对于触摸屏操作,现可提供带有12" 和15"和19"显示屏的设备。
优点
极其诱人的价格
加固的金属外壳
高电磁兼容性
在积极营销结束后 5 年内仍确保可提供备件
全球服务中心
提供符合 RoHS 指令的环境兼容设备
设计和功能
SIMATIC HMI PC 577C 凭借其诱人的价格和久经验证的功能,成为工业用平板式 PC 中完美的入门级产品。
HMI IPC577C 带有强大的频率极高的 1.86 GHz 英特尔酷睿2双核处理器,成就了其各种工业应用所需的计算能力。这个紧凑式设备的主内存标配为 1 GB。可以升级到 4GB。
由于其带有一个 PCI 槽的紧凑式结构,该设备可以扩展却仍然可用在控制柜或者控制面板的有限空间内。
由于具有高等级的电磁兼容性,HMI IPC577C 还适于机器等级的应用。根据所需的通讯环境,可以随 IPC577C 订购 PROFIBUS 接口或者 3 端口的 PROFINET 接口,由此可实现总线型拓扑结构。
前面板派生产品:
12.1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率:800 x 600 像素
安装尺寸:368 x 290 x 105 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸::400 x 310 mm(宽 x 高)
15.1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率: 1024 x 768 像素
安装尺寸:450 x 290 x 108 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸::483 x 310 mm (宽x 高)
19.1" TFT- 彩色显示触摸屏
分辨率:1280 x 1024 像素
安装尺寸:450 x 380 x 115 mm(宽 x 高 x 深)
前面板的尺寸::483 x 400 mm (宽x 高)
技术数据
CPU(选件)
Intel Celeron M 1,2 GHz
Intel Core 2 Solo 1,2 GHz
Intel Core 2 Duo 1,86 GHz
主内存(可选)
1 GB / 2 GB / 4 GB
DDR3-RAM
存储设备(选件)
Compact flash Drive
2 GB / 4 GB / 8 GB
SSD (Solid State disk) min. 32 GB
HD 80 GB
接口
1 x PCI-Sot (with special retainers)
1 x USB front
4 x USB on the back
1 x serial RS232
1 x DVI-I for additional monitor
1 x CF-Card slot
2 x 10/100/1000 Mbit/s RJ 45
Ethernet-interface onboard
1 x PROFIBUS/MPI for DP-Variant
1 x PROFINET (3-Port Switch) for PN-Variant
防护等级
IP 65 NEMA 4 front if mounted
IP 20 rear
工作时的抗振
1g
工作时抗撞击
5g
操作系统(可选)
Windows embedded Standard 2009
Windows XP Professional
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
