新品速递
友通资讯针对 ATM/POS 机台解决方案推出入门级可支持 10 个序列通讯端口的 Micro-ATX 嵌入式主板
2013/2/17 17:13:06
【2012 年 03 月 07 日 - 台北讯】友通资讯今天宣布推出首款支持 10 个 RS232 串口的嵌入式 Micro-ATX 规格主板 - SB336-Ni。此款主板为建构在高性价比的英特尔® H61 高速芯片组可支持二代英特尔® 酷睿™ i7-2600/i5-2400/i3-2120 处理器的产品。因采用 32 奈米 (nm) 制程技术的处理器,可较之前版本提供较低功耗与较高的效能。在成本的考虑条件下,也可选用经济实惠的英特尔® 奔腾® G850 处理器。
       第二代桌上型英特尔® 酷睿™ 处理器内建英特尔® HD Graphics 2000 绘图引擎,透过动态涡轮加速技术可支持六个图像执行单位,以便加速影像执行,而英特尔® 影像清晰技术 (Intel® Clear Video Technology) 则增强了计算机播放蓝光或其他高清画质影片的播放能力。而英特尔® 先进向量扩充 (Intel® Advanced Vector Extension,Intel® AVX) 指令集可大幅提高音效处理及影片影像编辑效能。内建的显示影像输出接口提供双屏幕独立显示功能,分辨率可达 2,048 x 1,536 @ 75Hz。
       此外,这个全新的平台支持英特尔® 超线程技术 (Intel® Hyper-Threading Technology) 及改良型英特尔® 涡轮加速技术 (Intel® Turbo Boost Technology),可以让单处理器核心同时处理两组不同的工作并且当所有的核心并未被充分的利用时,能弹性增加频率速度。因此,在执行多核心及非多核心优化的应用程序时,可较前一代平台提升效能。结合了英特尔® 超线程技术 (Intel® Hyper-Threading Technology)、改良型英特尔® 涡轮加速技术 (Intel® Turbo Boost Technology) 与全新三层式快取子系统 (Three-level Cache Subsystem) 可确保在嵌入式广泛的执行应用下,即使降低电力消耗,仍可提供较高的效能。
       此多扩展的桌上型嵌入式平台支持多达 16GB DDR3 1066/1333MHz 内存、整合数字音效输入/输出的双声道 HD Audio 以及 1 个高速千兆网口。透过 1 个 PCIe x16 扩展插槽及 2 个 PCI 扩展插槽,可提供额外的扩展能力。
       搭载了英特尔® H61 高速芯片组,SB336-Ni 具有优异的 I/O 扩展连接接口。它提供 4 个传输速率达 3Gb/s 的 SATA 2.0 端口、10 个 USB 2.0 埠、10 个 RS232 串口,可用于 ATM 及 POS 机台连接周边输出/输入设备应用。
SB336-Ni 功能:
 * MicroATX 工业用主板规格 (244mm x 244mm)
 * 支持英特尔® 酷睿™ i7-2600/i5-2400/i3-2120 处理器
 * 搭载英特尔® H61 高速芯片组
 * 支持最高达 16GB 双通道 DDR3 1066/1333MHz 内存
 * 内建 VGA 影像输出接口,分辨率可达 2048x1536 @ 75Hz
 * 内建 1 个英特尔® 高速千兆网口
 * 提供 10 个 RS232 串口
 * 支援 10 个 USB 2.0 埠
 * 提供 4 个 Serial ATA 端口 (传输速率 3Gb/s)
 * 整合数字音效输入/输出,支持 HD audio
 * 内建 1 个 PCIe x16 扩充插槽;2 组 PCI 扩充插槽
 * 支持安全信任模块 1.2 (Trusted Platform Module;TPM) - 选购
以上规格如有任何异动恕不另行通知。
英特尔® 和酷睿™ 是 Intel Corporation 在美国及其他国家/地区的注册商标。
若想了解更多信息,请洽友通资讯业务代表或来信:inquiry@dfi.com.tw
若想了解更多关于 SB336-Ni 規格嵌入式 MicroATX 规格主板讯息,请至:www.dfi.com
关于友通
友通资讯股份有限公司 (DFI Inc.) 成立于 1981 年,为全球主要的工业电脑嵌入式解决方案供货商。凭借超过 30 年的丰富经验,友通资讯致力于主板及系统产品的创意设计与生产,并针对嵌入式解决方案严格要求版本控管及长期供货。友通资讯采用最新的技术平台及生产技术,针对医疗诊断及成像、查询终端及点销售机、工业自动化控制、公共资讯站、安全监控、数字电子广告牌、博弈及其他嵌入式应用提供具成本效益的产品。作为 Intel Embedded Alliance (IEA) 成员之一,友通资讯与英特尔® 在通讯及嵌入式市场紧密的合作发展次世代标准的建构模块、平台及解决方案。
友通资讯股份有限公司
22154 新北市汐止区环河街 100 号
电话:+886 (2) 2694-2986
传真:+886 (2) 2694-5815
邮箱:inquiry@dfi.com.tw
网址:http://www.dfi.com
DFI EC500系列嵌入式工控機
DFI首款基于Intel@凌动E3800 SOC 4”嵌入式SBC
DFI 推出 HM86-基于 Mini-ITX工业主板that支持 4个显示和宽压
DFI解决方案游戏机 – HD100-H81
DFI 推出COM Express Mini Type 10 模块含ECC功能
