新品速递
研控科技强势推出低压DSP数字式步进驱动器YKD2304M
产品名: | YKD2304M |
特点 |
◆ 新一代32位DSP控制技术,高性价比,平稳性佳,噪音,振动性能优越 ◆ 设有16档等角度恒力矩细分,最高128细分 ◆ 电流控制平滑,精准,电机发热小 ◆ 最高脉冲响应频率可达200Kpps ◆ 步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半 ◆ 低频小细分时具有极佳的平稳性 ◆ 光电隔离差分信号输入,抗干扰能力强 ◆ 驱动电流峰值在3.2A以下可调 ◆ 电压范围:DC18-40V ◆ 具有过压、欠压等出错保护功能 ◆ 体积小巧: YKD2304M是一款经济、小巧的步进驱动器, 体积为116x69.5x28(mm3)(不含端子)。净重量为:0.25kg 主要应用于点胶机、雕刻机、激光设备、医疗设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、 小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备中应用效果特佳。 YKD2304M是基于全新一代32位DSP技术的高性能数字式步进驱动器,驱动电压DC18-40V。适配电流3.2A以下,外径42mm或57mm的各种型号的两相混合式步进电机。 该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,即使在低细分条件下也可以使电机低速运行平稳,几乎没有振动和噪音;平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置16档等角度恒力矩细分,最高128细分;光电隔离差分信号输入,抗干扰能力强;具有过压,欠压等出错保护功能;在医疗设备、点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域,其平稳性、低振动、低噪声优势明显,可大大提高设备性能。 |
