胡默尔HUMMEL TEMP-STAR 热浇道温度控制仪
MULTI系列
适用于6-36组加热单元
模块化设计,便于快速检修
配备模具设定记忆
传感器控制及电力测量
可编程软启动设备
通过MULTI-VIEW以太网接口,实现过程数据检修
MULTI-ZONE 控制器
mutil 6型控制器可用在6-zone中,它的独立抽屉式的模块化设计可以确保发生故障时及时更换。
简单易懂的操作界面和清晰的显示所有设定值和实际值,保证了生产过程中各控制器的统一性。
报警显示只有在发生故障的情况下才会亮起,这就保证了可以瞬间检测热叫道控制仪是否正常运行。
由于出场系统参数已预设定,就无需再进行繁琐配置,系统可以立刻使用,模具设定记忆可以储存所有热浇道控制仪的设置参数,您只要按下按钮,就可以重新使用。
坚固的金属箱体和强动力冷却风扇保证了在极端运行环境中仍可以满负载工作。外壳的背面是分开连接的负载和热偶连接器,电力开关,接口连接器和警报连接器。
通过控制设备的警报连接控制器,可从外部升高或降低温度。一旦发生故障,控制器将立即停止设备运行。
MASTER系列
适用于36-60单元
模块化插入控制技术
最高控制精度
总功率输出达44KW
更高的控制精度,便利的触摸屏操作,这些就是MASTER系列多单元控制器的招牌性能。
在控制器设置中的任何步骤,您都可以适用帮助找到需要的信息,不必在使用说明中进行查询。
除了种类繁多的用来保护连接热浇道的系统控制器外,我们的产品还提供电气线路检查功能,模具储存和更多的数据记录,同样也是通过标准的接口来实现。
这个系列的设备有2个不同的尺寸,36单元或60单元(每个尺寸都可以安装箱体)。6单元插入式控制卡安装在箱体前端使用也可以进行更换。
PROFESSIONAL 系列
适应于48-180单元
触摸屏控制面板
扩展自检功能
相关生产数据清晰显示
错误的事件日志
PROFESSIONAL控制器系列是为了控制多穴模具二设计的,因为能满足最高的质量要求。此外,扩展的自检功能和事件日志功能可以极大地简化繁复的热浇道模具检测和启动。
基于PC操作上的触摸屏给于使用者极大的便利,同时也得益于清晰的操作界面及完善的使用手册指南。如果空间狭小,控制盘还可以与控制器分离放置。
所有参数设定都可以方便地在系统记忆中进行储存和管理,同时也提供扩展储存和显示器选项。
所有生产过程数据(及潜在的错误)都会被清晰地记录并保存。
这些控制器是12单元/组构成,每组接线至24针负载连接器及32针传感连接器HANA。配备一个16A的供电单元抽屉式模块可以保证在故障状态下进行快速切换。
PROFESSIONAL LC系列
适应于48-96单元
高性价比薄膜键盘
坚固,人性化构造
方便操作,有PC软件可选用
便捷的维护
LC系列区别于TEMP-STAR PRO-FESSIONAL系列单元,LC系列采用一块高性价比的显示器,可以在极端的生产环境下适用。坚固的薄膜式键盘和明亮的LED显示保证了所有生产参数都能轻松输入。此单元为每一个控制区域配备了一块单独的错误显示器。
另外还有一款可选软件,可用于电气线路检查,新模具启动,模具数据管理或检修。此软件可安装在热河WINDOWS系统下的电脑或笔记本上,并可使用和在触摸屏显示器上一样的功能,只不过使用鼠标代替触摸屏而已。
单元后面的通讯端口,即使运行状态下,也可介入显示终端或电脑/笔记本。
发生故障的情况下,6单元/组的人性化控制卡可以在不用任何工具的情况下更换,LC系列的单元设计数量是48-96单元。
HUMMEL推出全新系列接插件应用于照明技术
HUMMEL推出全新系列应用于轨道交通行业
HUMMEL推出全新M40接插件
胡默尔2016年5月11日-13日携新品亮相北京IA展
胡默尔3月8日亮相SIAF2016广州国际工业自动化技术及装备展览会
