DEFURO品牌将继续开展国内市场
品牌简介
杭州杰布迪电子有限公司是DEFURO(德夫尔)品牌传感器的总代理,该品牌是中德合作专业研发,生产的完全符合高端用户要求的专业传感器品牌,其产品包括电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器、压力传感器和传感器用的各种连接线等工业自动化控制用的产品,德夫尔工厂生产的产品目前主要销往欧美地区,如美国、德国、意大利、丹麦和中东地区如以色列、土耳其等十几个国家,同时也给国外众多厂家做OEM,享有很高的声誉。
该品牌拥有数千多种不同种类的产品,广泛应用于航空航天、铁路、矿山、冶金、机床、纺织、鞋业、塑胶、烟草、电梯、石油化工、印刷、包装、食品、建筑、电力等各种工业机械设备及自动化流水线上。所有产品主要元气件均源自德国,生产过程采用德国技术,严格参照国际标准在中国研发和生产。可以直接替代日本OMRON、日本SUNX、日本KEYENCE、美国Allen-Bradley、德国BALLUFF、德国SICK、美国BANNER等公司的同类产品。
产品主要特点
一、小型化接近开关: 如:φ3mm、M4mm等,这些小型产品均采用优化了的传统技术,能够产生特别高的开关频率。所有重要保护功能都已内置,采用先进封装技术,恶劣环境下保证长期稳定工作。
二、长感应距离接近开关、长检测距离接近开关、长距离接近开关: 如:M8感应距离可以达到6mm,M12感应距离可以达到10mm,M18感应距离可以达到20mm,M30感应距离可以达到40mm,是其它品牌无法比拟的。
三、全金属封装接近开关: 包括感应面在内的一体化不锈钢外壳,不受任何气体、液体(不能腐蚀不锈钢)的侵扰,而且更具抗机械力、抗机械撞击,成功应用于容易撞击,容易腐蚀的场合。而且全金属封装同样可以做到长检测距离。
四、模拟量型接近开关:输出信号跟被测距离完全是直线函数关系,而且具有极高的精确度,能精确的定位被测物体。而且种类齐全,型号有电流型,电压型,电流电压综合型。
五、耐高温接近开关:温度可以耐到130℃,高性价比,普通接近开关的每壹个型号都有对应的耐高温型号。
六、耐低温接近开关:温度可以耐到-40℃,高性价比,普通接近开关的每壹个型号都有对应的耐高温型号。
七、电容式传感器:不仅可以检测金属物体,而且还可以检测非金属物体,而且感应距离可以在有效距离内任意调节,满足不同场合的要求。
八、光电传感器:分圆柱型,方型,每个产品分别有漫反射式,反射板式,对射式,而且具有自由电压型,用户可以根据自己需要的距离或者
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
