郑州爱乐普推出全新一代超薄型热电偶隔离温度变送器
2013/3/25 18:38:21
爱乐普公司于近日推出了全新一代超薄型热电偶隔离温度变送器TA3056,该产品具有领先的12.5mm的薄型外壳、高达0.06%的转换精度和线性度以及高达2500VAC隔离强度,同时,采用创新的突破性技术实现产品超低功耗设计,有效克服了薄型外壳的发热问题。TA3056为智能型产品,通过USB编程线连接上位机,在上位机软件上实现对输入端信号类型、测温范围、输出信号类型的编程设定,具有组态方便、功能强大的特点。
TA3056热电偶隔离温度变送器特点
12.5mm超薄设计,显著节省机柜空间
DIN35mm导轨式安装,插拔式接线端子
18-35V DC宽电压供电智能化设计,热电偶类型和测量范围可设定
输入、输出、供电电源之间相互隔离
高精度等级(0.1%F.S.)
高线性度(0.1%F.S.)
高隔离电压(2500VAC/1min)
极低温漂(50ppm/℃)
输出信号类型可设定
数字化调校,优异的长期稳定性
强抗干扰能力
工业级(工作温度范围:-25℃-70℃)
全方位保护、高可靠性
TA3056热电偶隔离温度变送器电气特性
输入电源参数
电源输入…………18-35VDC
工作功耗…………≤1W
反接保护…………有
过流保护…………有
浪涌保护…………有
上电指示…………有
输入信号参数
输入热电偶类型………见产品型号表
冷端补偿精度…………±1℃(补偿温度范围-20-70℃)
冷端补偿方式…………内部补偿(无需外接补偿热电阻)
输出信号参数
输出信号………见产品型号表
带载能力………≤550Ω(电流输出时)
≥100KΩ(电压输出时)
超限报警……被测温度高于测温范围上限以及被测温度低 于测温范围下限时,隔离器前面板红色指示灯常亮。
断线报警……热电偶断线时,前面板红色指示灯闪烁。
TA3056热电偶隔离温度变送器传输特性
零点偏置…………0.1%F.S.
传输精度…………0.1%F.S.
线性度……………0.1%F.S.
温漂系数…………0.0050%F.S./℃
响应时间…………≤1s
TA3056热电偶隔离温度变送器隔离特性
电气隔离……3端隔离(输入端、输出端、电源相互隔离)
隔离强度……2.5KVAC(输入端和输出端,输入端和电源端)
……2.5KVAC(输出端和供电电源端)
(隔离强度测试条件:测试电压2.5KV,频率50Hz,测试时间1分钟,漏电流≤1mA,环境湿度<70%)
作为国内领先的通道信号隔离产品研发生产企业,郑州爱乐普始终以先进的科技作为发展之本,坚持不断变革和创新,开发和生产面向全球客户的前级仪表产品并提供现场解决方案。现拥有TA2000系列高性能信号隔离器、TA3000系列超薄高可靠型信号隔离器、TA6000系列智能型信号隔离器、TAEX8000系列隔离式安全栅、TAEX5000系列超薄型隔离式安全栅等产品系列
更多热电偶隔离温度变送器产品信息,请访问爱乐普公司网站www.alp-tech.com.cn
爱乐普推出TA6000系列全新一代智能型信号隔离器
浅谈隔离配电器的7个使用注意事项
信号隔离器电源接线松动导致锅炉MFT动作事故案例分析
信号隔离器带载能力不足的诊断和解决办法
品质的力量,爱乐普超薄高可靠型隔离配电器竞争力浅谈
