台达InfraSuite机柜式精密空调RowCool再添新机种
全球电源管理与散热管理解决方案的领导厂商--台达继推出InfraSuite机柜式精密空调RowCool冷冻水型29kW之后,再度推出制冷量达70kW机种,未来还将持续扩充更多的机房精密空调相关产品线。着眼传统机房空调不足以同时解决散热与节能这两大需求,台达开发出机柜式精密空调(RowCool)散热与节能兼顾,机柜化的设计可就近制冷;水平式送风,让冷空气平均送至服务器,可改善传统上吹或下吹式空调造成的冷热不均状况:同一机柜上热下冷,或同一排机柜前冷后热。还可随IT设备负载的高低,动态调整风速,大幅节省运行成本;其机柜式设计可融入模块化架构的数据中心做N+X的冗余规划。 |
台达关键基础架构事业部(MCIS BU)总经理蔡文荫博士表示:“空调用电占数据中心总用电量达35%~45%。急剧增加的IT设备也将数据中心推向高密度的发展,这不仅增加了散热的难度,也带动空调用电量的提升。因此散热与节能成为IT经理人的难题。InfraSuite机柜式精密空调具多项卓越特性,可协助客户建造优质的机房空调解决方案。在解决企业机房散热、稳定运行的需求之外,还带给企业高效节能、高可用性与高弹性等效益,从一般机房到高密度数据中心皆能适用,让企业享有最优化的总体投资成本效益。”
台达近期兴建的全球总部机房便是采用RowCool作为其主要空调解决方案,台达信息处资深处长朱汉安表示:“机房基础设施中,空调有关机房服务器是否能正常运作与整个机房的能源使用效率。因此,在谈机房PUE时,不论是原机房就地改善,或是新建机房,空调是首要关键。过去机房的设计概念,因为高架地板的关系,多是采用下吹式,也有部份是采上吹式空调。而且很多就直接把一般商业用途的空调,用在机房当中。所以PUE超过2.2是很平常的,台达的旧机房就是如此。随着IT应用的日益增加,这样的设计对机房的能耗来说,是很大的负担。台达机房虽然经过几次改善,2012年PUE年均值可望由2007年的2.21改善到1.68,节能幅度近25%,不过我们也看到了瓶颈。因此,今年初在规划新建的总部机房时,我们决定打破过去集中式的作法,采用台达MCIS BU水平送风的机柜式精密空调,将空调设置在机柜之间,就近将冷空气送到服务器。同时,封闭热通道,让冷热空气隔离。因此,新建的机房PUE小于1.6。通过持续的运行优化与改善,我们有信心可以把机房由银级推向黄金级(PUE: 1.25~1.43)。”
台达机柜式精密空调在高效节能方面,不同于传统下吹式空调,机柜式精密空调系列是采用机柜化设计,其高度与深度都与标准机柜一致,设置在机柜之间,就近制冷,水平送风缩短空调机与服务器的距离,解决热源分布不均匀、高热功率密度等问题,更能有效地调节机房温度,为企业减少不必要的空调耗能。再者,可依据实际工作负载自动调整风扇转速,减少离峰期间的电力损耗,加上三通控制阀组设计,冷却系统可做变流量控制。因此可为企业节省庞大的空调制冷成本,节能效益达25%以上。
除了节能以外,弹性规划到空间的节省也是一大特色。若以20个机柜,每个机柜用电3kW的机房为例,改用RowCool 29kW机型来做制冷规划,可以减少16.7%的机房面积;若把单一机柜用电提高一倍到6kW,并搭配RowCool的使用,机房占地面积甚至可降低44.4 %以上。此外,RowCool的模块化设计可随需扩容增加冷却装置,并将信号集中管理,通过SNMP卡进行远程监测,减少人力配置。 RowCool也可适用在非高架地板设计的机房,降低整体机房建置费。
高度可用性是RowCool的另一大优势。具有双电源输入功能,大幅提升系统的电力可靠度与保护。可支持达32台的空调群组串连,做到N+X备份,减少局部空调中断所导致的危机发生。另外,29 kW机种支持热插入的电源供应器与风扇,大幅缩短维修所需时间,让机房空调24小时运作全年无休。
总经理蔡文荫博士表示:“InfraSuite机柜式精密空调RowCool 29 kW自2012年推出以来,已得到不少肯定与回响,包括工业、医疗、政府及台达的总部机房等,皆已率先采用台达机柜式精密空调。而新上市的RowCool 70kW,已在短短时间内获得某高端半导体厂的积极采用。机柜式精密空调将成为机房空调解决方案的新趋势,台达关键基础架构事业部未来也将持续推出不同制冷方式及制冷量的水平式机柜精密空调,为企业提供卓越的机房空调解决方案。”
台达C2000-HS高速变频器
五轴水平关节机器人DRS60L3系列
全新主机型PC-Based工业控制器MH2系列
华晨装焊车间能源管理系统方案
台达集团荣获”中国制造十佳品质杰出贡献奖”
