泓格科技发布新产品——PCM-CM100-D
泓格科技发表一款针对CAN总线应用的PCI-104适配卡——PCM-CM100-D。适配卡的设计遵循PCI-104规范并支持即插即用的功能,适合安装在具有PCI-104总线接口的嵌入式系统。这项产品能满足大多数的CAN总线应用,为用户提供弹性、高效能与高性价比的CAN总线解决方案。其内建单一CAN通讯接口与16位CPU,能适度调整PC主机接收CAN信息的负担,纵使在CAN总线负载大的时候也能完整的接收所有的信息免于数据遗失,实现CAN信息过滤、时间戳的标记与实时CAN信息的传输。此外,用户能够通过PCM-CM100-D所提供的多功能固体函式库,方便的设计开发符合各种CAN总线应用的固体。通过软件工具,将自行设计的固体下载到PCM-CM100-D中并取代预设的固体,用户的应用程序与PCM-CM100-D内自定义的固体即可通过DPRAM的方式进行高速数据交换。通过PC端应用软件与自定义固体的整合,PCM-CM100-D能预先处理接收到的CAN总线数据,减轻PC端对于CAN数据处理与运算的负担,满足PC上应用程序的实时性需求。相对一般非智能CAN总线适配卡而言,对于在PC上运行人机接口软件的应用上有着极大的优势。两种软件架构如下图所示:
特色:
• 符合PCI-104规范
• 支持CAN 2.0 part A与B规范
• 符合ISO 11898-2标准
• 提供10 kbps ~ 1 Mbps速率设定
• CAN端具有2500 Vrms光耦合隔离功能
• 内建跳线可调整120 Ω的CAN总线终端电阻
• 具有3 kV直流隔离(DC-DC 隔离)
• 内建80186兼容的80MHz CPU
• 提供用户自行开发固体的弹性
• 提供VB, VC++, Delphi, Borland C++ builder等开发环境的范例程序
• CAN信息的时间戳误差最大不超过±1ms
• 免费的CAN总线诊断与监控软件
应用领域:
• DeviceNet, CANopen, CAN J1939, SDS (System Wide Network) 等CAN有关的协议应用.
• CAN总线数据监控应用
• 工厂自动化
• 机械控制与设备自动化
• 智能居家与楼宇自动化
• 食品与饮料生产制造
• 半导体制造
有关PCM-CM100-D的详细信息请参考以下网址:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/pcm-cm100.htm
有关PCM-CM100-D的英文版规格说明,请参考以下连结:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/datasheet/PCM-CM100.pdf
有关PCM-CM100-D的中文版规格说明,请参考以下连结:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/datasheet/2011_Products_Catalog/Chinese/PCM-CM100_cht.pdf
更多关于CAN总线的信号转换器、信号重置器、集线器、网关、I/O模块与PAC产品,请参考以下网页:
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/can_list.htm#1
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格的产品线包括基于PC总线的模拟量 I/O、开关量 I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K…等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
