泓格科技发布新产品——WP-5147 / WP-5147-OD
ICP DAS 发布新 ISaGRAF 控制器 WP-5147 与 WP-5147-OD, 内嵌 Windows CE.NET 5.0 Core 操作系统, 加上内建符合国际标准 IEC 61131-3 PLC 编程语言的 ISaGRAF 系统开发软逻辑, 支持 ISaGRAF SoftLogic 与 Soft-GRAF HMI 人机界面, 适合多种应用; WP-5147-OD 型号为 WP-5147 再加上麦克风输入与耳机输出的音频功能, 应用更为广泛. 此次发布的新产品适合于各类型自动化控制系统中, 是目前 ISaGRAF WinCE PAC 中最具有经济性价比的PAC 控制器.
● 产品简介
WP-5147 与 WP-5147-OD 系列采用强固型 PXA270 CPU (520 MHz) 来配合 Windows CE 5.0 操作系统, 内建数个通讯接口 (VGA, USB, 双以太网络通讯端口, RS-232/485 通讯端口) 与 I/O 模块扩展插槽,可插入一片 XW-Board 模块。WinPAC 运行 Windows CE 5.0 操作系统的优点包括:具有硬件实时功能, 体积精巧, 开机快速, 深层中断处理与高效能精确控制。此系列 WinPAC 同时支持 ISaGRAF 与其他 PC 版控制软件如 Visual Basic .NET, Visual C#,… 等, 同时拥有传统 PLC 与 Windows PC 的特色优点.
软件特色
• Windows CE.NET 5.0 内核
• 内建 ISaGRAF Ver.3 软逻辑
• 支持国际标准 IEC 61131-3 PLC 编程语言
• 支持 Soft-GRAF HMI
• 硬件实时功能 (Hard Real-Time)
• 最多可接受 1 MB 的 ISaGRAF 程序代码
硬件特色
• PXA270 处理器 (32 位, 520 MHz)
• VGA: Max. 800*600
• I/O 扩展插槽
• 音频: 麦克风输入与耳机输出 (WP-5147-OD)
• 双 10/100M以太网通讯端口
• 64-bit 硬件序号软件保护
• 3 个序列通讯端口 (RS-232 x 2 / RS-485 x 1)
• 操作温度: -25 ~ 75 °C
● I/O 连接与扩展
• 可连接触控屏幕 Touch 触控屏 : TPM-4100 / TP-4100 系列
• 可连接 ICP DAS 的 Touchpad: TPD-280 / TPD-430 系列
• InduSoft 与其它厂牌的 SCADA 与 HMI 都可以连接 (支持 Modbus TCP , RTU)
• 可连接 Modbus RTU I/O : 如 tM-系列, M-7000, LC-103, LC-221
• 可连接 DCON I/O : 如 I-7000系列, RU-87P8 + I-87xxxW I/O (or I-87K8+I-87xxx )
• 可连接 Modbus TCP I/O : 如 tET系列, ET-7000
• 可连接 WP-5147 内可以插一张 XW 板卡 : XW107, XW107i, XW110i, XW304
更多信息请参考: http://www.icpdas.com/products/PAC/winpac/wp-5147.htm
● 产品应用
连接 DL-100TM485 测量湿度与温度值
2G/3G 无线传输应用
更多应用信息请参考 http://www.icpdas.com/products/PAC/common_file/application-notes-c.htm#ap-soft-graf
● 更多 ISaGRAF PAC 中文参考数据
ISaGRAF PAC 网页 : http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/isagraf_c.htm
ISaGRAF PAC 型录 : http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/data sheet/data sheet_c.htm
ISaGRAF PAC 手册 : http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/getting_started_manual.htm
ISaGRAF PAC FAQ : http://www.icpdas.com/faq/isagraf_c.htm
I-8K与I-87K I/O 高卡 : http://www.icpdas.com/products/PAC/i-8000/8000_IO_modules_c.htm
关于泓格科技
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年,由台湾工研院资深研发工程师陈瑞煜先生创建,一直专注于自动化硬件和软件产品的研发,目前已建立有完整的工业自动化解决方案及完善的售后服务。
泓格的产品线包括基于PC总线的模拟量 I/O、开关量 I/O、计数器/频率、运动控制等板卡;分布式I/O模块(M-7000、FR-2000、ET-6000、I-87K…等系列);微型可编程自动化控制器-μPAC(I-7188/7186)系列;泛用型可编程自动化控制器-iPAC-8000系列;基于Windows CE/Linux的可编程自动化控制器-WinPAC、LinPAC系列;信号调理模块-SG-3000系列等。
泓格科技总部位于台湾新竹工业区,全球分公司位于美国洛杉矶、德国斯图加特以及上海。而研发中心则遍布于台北新店、台北板桥、新竹、台中以及高雄。泓格科技拥有研发工程师百余人之多,为目前台湾同业里研发投资规模最大的一家公司。
泓格科技中国分公司——上海金泓格成立于2003年,位于上海市静安区。在北京、深圳、武汉、成都、南京和哈尔滨均设有办事机构,为中国的用户提供市场运作、客户服务、维修维护、技术支持、产品培训、物流配送等。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
