亚华兴触摸防爆显示屏引领行业应用新风向
2013/4/3 14:38:14
产品描述
CX-800触摸防爆显示屏幕采用80寸液晶电视和触摸屏,壳体采用碳钢材质,符合Exd II BT4等级,防护等级为IP65;适用于钻井平台、油库、加油站、制药车间、酒厂、弹药库、天然气加气站等具有可燃性、爆炸性气体等危险场所。
环境适应性
▲防爆等级: Exd II BT4或T6
▲工作温度: -30℃~+70℃;
▲相对湿度:90﹪(20±5℃)
▲压力: 80KPa~110Kpa
▲标准氧含量体积比为21﹪的空气
▲无规则的冲击和震动
▲海拔超过2000米
▲无明显破坏绝缘的气体、蒸汽的环境中
▲污染等级为3级
技术指标
▲ 结构特点: 隔爆外壳,符合GB3836-2010国家标准
▲ 显示屏: 80寸液晶电视
▲ 背光寿命: 5—8万小时
▲ 最大分辨率: 1920x1080
▲ 扫描频率: 水平30~94KHz 垂直56~85Hz
▲ 屏幕显示比例:16:9
▲ 亮度:450cd/m2
▲ 对比度: 300:1
▲ 视角: 89/89/89/89(L/R/U/D)
▲ 信号输入: 模拟式:R.G.B
▲ 信号接口: DB15标准VGA接口或HDMI视频接口
▲ 额定工作电压: AC220V输入
▲ 最大清晰度:720P/1080I/1080P
▲ 固定方式:挂壁固定
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
