PA 耦合器模块功能特性
PROFIBUS PA网段耦合器模块可以无缝集成到PROFIBUS PA网段中。耦合器可以为所连接的设备供电并且可以转发来自底板的报文。内置的Profitrace和示波器的强大功能使本产品可以通过以太网进行远程维护,并且有助于实现更高效的资产管理。
PA网段耦合器不需要组态,并且它的操作方式与操作COMbricks的方式相同。与其他耦合器相比本产品的优点在于:
透明传输速率为9.6 kbps 到1.5 Mbps
PA电压可定制
可直接替换第三方非PA耦合器
PA监视器位于第三方非PA耦合器后面
非常小的尺寸
底板可插入10个PA耦合器模块或可同时插入PA模块和其他通讯模块。
当模块作为常规PA耦合器使用时,集成式PA终端会被自动激活。监测模式会被关闭。
产品特性:
PROFIBUS PA 电源规格
10..27V 可定制PA主干电压
500 mA主干电流
10 mA电流消耗 (在所有模式下)
32台设备(取决于电流消耗)
PA信号速率为31.25 kbps
PROFIBUS PA电缆规格:
电缆最大长度为1900米(其长度取决于主干电流)
线径<2.5 mm2 (绞合线或实芯焊丝)
自动型PA终端(在耦合器模式下接通)
连接器规格:
- 2个可拆卸式PA螺栓型接线端子
PA-, PA+
SH(直接接地)
I (间接接地)
-可拆卸的电源连接器
-, + (11 .. 28 V)
SH(直接接地)
PROFIBUS DP规格
9.6 kbps .. 1.5 Mbps(自动检测;包括45.45 kbps)
无需地址
必须调整丁字槽
-V0, DP- V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive以及基于其他协议的FDL
Web服务器:
所连接设备的示波器图像
最新、最小、最大总线信号
所连接设备的条形图
主干及捷变信号的直流电流
出现报文错误及较弱总线信号时发送警告邮件
底板:
4个可选开关的网络
耦合器模式:10个模块(置于前10个插槽中)
监测模式:4个模块(置于前10个插槽中)
350mA电流消耗
其他
LED指示灯
所需头站固件版本:V1.266或更新版本
操作温度:0..60 °C
尺寸:140 x 110 x 25 mm
重量:133 g
COMbricks远程检测系统在电力行业Profibus/DCS通讯诊断中的应用
北京叠文科技有限公司喜迁新址
第十七届“PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
叠文应邀参加PI-China第一届第四次会员代表大会
叠文科技 RS 485-IS 安全栅模块
