昱哲自动化UNIGATE? IC 嵌入式协议接口芯片/模块
UNIGATE� IC — 一体化总线节点设计的单芯片嵌入式协议接口芯片/模块
极少的开发工作让设备迅速集成各种现场总线和工业以太网协议接口
UNIGATE� IC是一个带有32个针脚、完整的单芯片总线嵌入式解决方案。在仅仅45�25mm的空间上,包含了所有必要的部件,如:微处理器、Flash、RAM和总线芯片,以及光电耦合器和总线驱动。UNIGATE� IC通过UART/SPI与您的终端设备主处理器连接,也可以独立运行。
UNIGATE� IC通过调整Script脚本,使其适应最终产品和总线的要求,无需修改终端设备的Firmware固件。软硬件的标准化和一致性设计,保证不同总线版本间的互换性,从而实现一次开发即能让您的设备拥有各种总线接口。
特别适合用于自动化的终端设备,例如:控制系统、执行器和传感器等自动化控制系统部件。
UNIGATE� IC 设计
UNIGATE� IC 亮点
减少70-80% 的开发工作
让您的设备产品能迅速进入市场,获得收益
由标准部件装配而成
通过UART/SPI接口连接设备的主处理器
可通过同步串行接口扩展应用,例如:
独立工作模式(不需要设备的主处理器)
位移寄存器连接(如:LED激活,读取开关位置)
模拟量/数字量连接器(如:模拟量传感器,4-20mA电流回路)
易于集成到您的电子设备中
无需调整终端设备的firmware固件
现场总线端带隔离
只需一次开发即可连接主要的现场总线和工业以太网协议
UNIGATE� IC技术参数
接口:UART, SPI, Syn.serial, Shift Register
波特率:110bps 到 625K Baud
调试接口
16K Scrip脚本的存储容量
尺寸: 25 x45 mm(W x H)
32针脚
工作电压:5V; 3.3V
重量:大约180 g
工作温度:-40�C ~ 85�C,带有RJ45接口的型号 -25�C– 85�C
CE认证和各个总线特定的认证
RoHS
UNIGATE� IC 硬件概况与应用
UNIGATE� IC 订购信息
产品型号 | 规格描述 |
UNIGATE IC-CANopen | All-In-One Single-Chip Interface for CANopen |
UNIGATE IC-DeviceNet | All-In-One Single-Chip Interface for DeviceNet |
UNIGATE IC-EtherCAT | All-In-One Single-Chip Interface for EtherCAT |
UNIGATE IC-Ethernet/IP | All-In-One Single-Chip Interface for Ethernet/IP |
UNIGATE IC-Ethernet TCP/IP | All-In-One Single-Chip Interface for Ethernet TCP/IP |
UNIGATE IC-LONWorks | All-In-One Single-Chip Interface for LONWorks |
UNIGATE IC-ModbusTCP | All-In-One Single-Chip Interface for ModbusTCP |
UNIGATE IC-MPI | All-In-One Single-Chip Interface for MPI |
UNIGATE IC-Profibus DP | All-In-One Single-Chip Interface for Profibus DP |
UNIGATE IC-Powerlink | All-In-One Single-Chip Interface for Powerlink |
UNIGATE ICL-Profinet | All-In-One Single-Chip Interface for Profinet |
UNIGATE IC-RS (Modbus RTU,ASCII,3964R, RK512…) | All-In-One Single-Chip Interface for Modbus RTU,ASCII,3964R, RK512… |
UNIGATE IC-BACnet | All-In-One Single-Chip Interface for BACnet |
德国Deutschmann亮相2013上海IAS工博会(11/5-9)
Dautschmann参加CAN/CANopen技术发布会 (2013-10-30)
德国Deutschmann Profinet产品开发入门(8/02 北京)
德国Deutschmann参加2013 EtherCAT中国路演(7/11~7/19)
Deutschmann工业自动化与标准化2013研讨会5/22-23
