科洛理思网管型IEEE802.3at高功率PoE工业以太网交换机 JetNet 5710G
Korenix JetNet 5710G是一款革命性的千兆网管型PoE以太网交换机,专为高标准高要求的PoE应用而设计,例如实时的IP视频监控系统,包含高质量先进的无线通讯要求,例如Wimax和802.11 a/b/g/n无线AP。通过软件设置或LLDP自动检索功能,8个10/100 TX PoE供电端口可以提供满足IEEE 802.3af标准的15.4W电量输出,以及满足IEEE 802.3at标准的30W高电量输出。单机最高输出功率达到200W,全面满足日益增长的现场PoE设备功耗需求。2个千兆以太网口提供高速上连通道,可连接支持Korenix MSR专利冗余技术的高层主干交换机。Korenix RSRTM技术可以在5ms之内处理网络中断,恢复通讯。JetNet 5710G满足EN 50121-3-2铁道EMC电磁相容标准,支持-40~70�C宽温工作环境。
推动高功率PoE市场 – 安防, WiMAX
自从2003年PoE以太网供电标准颁布以来,PoE以太网供电技术逐渐发展成一种趋势; 更多的设备装备了PD技术,可通过普通以太网双绞线获得电量和数据,而不必为远程设备另外铺设电源线。然而,常用到的IEEE 802.3af PoE标准仅提供15.4W电量输出,不能满足高功率终端设备的需求,如WiMAX,IP DOM摄像头等功耗大于15.4W的设备。
根据优先级限量供电
为了给PD设备提供满足IEEE 802.3at标准的高功率PoE,PSE设备需要接入48V或更高电压。然而,在某些特定环境中,PSE需要在高功率模式下满载运行,此时它很难获得足够的电量。为了解决这一问题,JetNet 5710G提供电量及优先级控制,以确保整机输出功率不超过用户预设值。它还提供电量预算控制功能,当PD设备不能申报正确的电量分级ID时,可以限制输出电量的大小,采用人工设定的方式提供正确的输出功率。此功能可以防止PD设备由于供电功率过低而当机。
Rapid Super Ring (RSRTM)技术
全面的冗余网络解决方案 – Multiple Super Ring (MSRTM)
JetNet 5710G支持新一代冗余环网技术 - MSRTM(Multiple Super Ring),满足各种不同网络结构和冗余需求的应用。JetNet 5710G可以整合最多5个RSR(Rapid Super Ring)环网,包括4个快速以太环网和1个千兆环网。使用MSRTM技术,可让一个网络节点隶属多个环网,而断线恢复时间(failover time)小于5ms,复接恢复时间(restore time)则达到0ms。此外,用户可以增加上百个JetNet工业交换机来扩展环网结构,以满足大型网络应用需求,而无须顾虑网络传输速率会受到影响。
MSRTM技术还能轻松将JetNet工业交换机接入核心网管交换机,采用标准RSTP协议或RDHTM(Rapid Dual Homing) 技术,通过多线路多节点来提升两者连线的可靠度。如果将MSRTM环网技术和LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合协议整合使用,可以增加网络的连通性,可靠度,全面提升网络质量。将2个或多个端口连线聚合捆绑,不仅可以增加带宽,还提高了节点间冗余的灵活性。
环网端口无缝自愈
无缝自愈是Korenix专利技术,不仅可以将故障环网恢复通讯,而且不会造成任何Loop,拓扑结构变化或丢包问题。0毫秒恢复机制可以避免任何不可靠因素,保障系统的不间断运行。
Rapid Dual Homing (RDHTM)技术
RDH(Rapid Dual Homing)协议是Korenix新一代冗余协议的一项重要功能。它支持与其它品牌设备进行环耦合(Ring Coupling),并具备设置简单,冗余形式多样的特点,自愈时间(failover time)更快,而断线复接恢复时间(restore time)为零,实现无缝恢复。可以自动检测上连端口并分组,无需另外设置。各组中根据连线速率大小分为主要,次要,备用连接。速率最高的作为上连线路,类似活动链路进行数据通讯。RDHTM整合了链路聚合功能,上连线路可以是单条连线,也可以是多条连线的聚合组,提供更好的冗余机制和上连带宽。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
火车维护站自动化系统
