新品速递
西门子推出面板工控机477D
西门子推出面板工控机477D
——— 6AV7240,西门子工控机477D
      西门子 面板式 PC 系列产品 SIMATIC HMI IPC477C/577C 已经完成了更新设计,据此推出 Panel PC SIMATIC IPC477D 产品。
这种新型 Panel PC SIMATIC IPC477D 产品最突出的系统功能如下:
  • 与 C 代产品相比,性能提升极为显著 (Intel Core-i7;第 3 代)
  • 功能更强劲,灵活性更好 (iAMT、PCIe、display port、...)
  • 可配装 12"、15"、19" 和 22" 宽屏触摸显示器
  • 无风扇、免维护、安装深度小,工业功能强
  • 高系统可用性和耐用性 (零压安全技术)
这种新系列产品使用灵活,可以根据用户需求和具体应用灵活地组态、方便地调整。
新型 Panel PC SIMATIC 477D 产品采用了最新架构的英特尔处理器 (Core i7、Core i3、Celeron),将用于中期替换 SIMATIC HMI IPC477C 和 SIMATIC HMI IPC577C 这两种面板式 PC。通过该产品,我们坚持不懈地采用新技术推动了这种嵌入式系列产品。面板式 PC 577C 的最重要功能,例如,插槽扩展功能、DVD、240V 交流电源和硬盘等,在无风扇 SIMATIC IPC477D 产品中以选件的方式提供。
突出亮点
  • 系统性能优异,适用于高要求的计算、控制和可视化任务
  • Intel � 处理器:Celeron 827E、Core i3-3217UE 或 Core i7-3517UE (第 3 代)
  • DDR3 存储器技术,最大支持 8 GB RAM
  • 可组态海量存储器
    • CFast 卡,最大容量 16 GB 和/或
    • SSD (固态硬盘),容量 50 GB (高耐用性型) 或 80 GB (标准型),适用于高可靠性需求,或者
    • 2.5" 硬盘,容量 250 GB
  • 支持 Windows Embedded Standard 7 和 Windows 7 Ultimate,具备全 PC 开放性
业型前面板
  • 采用了现代工业设计,带有平型前面板,防尘、防油、防油脂
  • 宽屏触摸前面板,支持 12"、15"、19" 和 22" 等不同显示屏尺寸
  • 15" 宽屏触摸/按键前面板
  • LED 背光亮度可通过软件进行调节
想适用于工业环境
  • 高运行可靠性 - 适用于大震动和大冲击负荷环境。
  • 无硬盘型,带有 CFast 卡和/或 SSD (固态硬盘)
  • 得益于用于 WINAC RTX (Soft PLC) 的 NVRAM、用于 WinCC 的保持性信号缓冲区和增强型写过滤器映像安全技术,实现了掉电安全功能
  • 无电池也可以运行;不含旋转部件 (硬盘、风扇)
  • 优异的化学稳定性,抗油、抗油脂
  • 平型前面板,绝无“脏污”
  • 高亮显示器,可读性优异,适用于光照和视角多变的环境。
  • 设计有自诊断功能,具备早期故障检测能力,停机时间更少
  • iAMT; 在计算机已经关机的情况下,通过远程访问,也可以识别、分析、管理和升级 (SW) 安装在 PC 上的硬件和软件
投资安全性
  • 销售周期长 (4-5 年)、组件适用期长,采用了长寿命机器设计
  • PC 的研发和制造 (含主板和 BIOS) 由西门子自己完成
  • 长期组件备件供货保证 (保证产品退市后 5 年备件供货服务)
灵活性
  • 接口丰富 (例如,PCIe、DVI-I、display port、GBit 以太网),用户可扩展各种功能
  • 4 个后置 USB3.0 接口,1 个前置 USB2.0 接口,可方便、快捷地连接其它硬件组件
  • 集成有 PROFIBUS DP/MPI 或 PROFINET (IRT,3 PORTS;与 CP1616 兼容) 和 2-Gigabit 以太网 (IE/PN) 接口;(板载),可方便地实现现场总线级集成
  • 1 个 CFast 卡 (Flashdrive) 插槽 (支持机箱外操作)
  • 得益于 Windows 7 Ultimate 和 Windows Embedded Standard 7,具备全 PC 开放性
Panel PC SIMATIC IPC477D 和新型 SIMATIC HMI IPC477C/577C 的产品功能对比 (差异采用粗体表示)
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
