西门子推出新品box工控机427D
供货公告:SIMATIC IPC427D |
图:不带扩展模块/带 1 和 2 个扩展模块 (PCIe) 的 SIMATIC IPC427D
这种新型 Microbox SIMATIC IPC427D 采用了第 3 代架构的 Intel-Core i 处理器 (Core i7、Core i3、Celeron),将用于中期替代 Microbox SIMATIC IPC427C 产品。本产品是采用新技术对该嵌入式系列产品进行不断扩展的后续产品。
突出特点
系统性能优异,适用于高要求计算、控制和可视化任务
Intel � 处理器:Celeron 827E,Core i3-3217UE 或 Core i7-3517UE (第 3 代)
DDR3 存储器技术,最大支持 8 GB RAM
海量存储器可以组态:
CFast 卡,最大容量 16 GB 和/或
SSD (固态硬盘),容量 50 GB (高耐用性型) 或 80 GB (标准型),适用于高可靠性需求,或者
2.5" 硬盘,容量 250GB
支持 Windows Embedded Standard 7 和 Windows 7 Ultimate,具备全 PC 开放性
工业型设计
采用了现代工业设计技术
支持多种安装方式 (导轨安装、墙装、立式安装)
极紧凑型设计
全部接口均设计在一侧
理想适用于工业环境
高运行可靠性 - 适用于大震动和大冲击负荷环境。
无硬盘型,带有 CFast 卡和/或 SSD (固态硬盘)
得益于用于 WINAC RTX (Soft PLC) 的 NVRAM、用于 WinCC 的保持性信号缓冲区和增强型写过滤器映像安全技术,实现了掉电安全功能
无电池也可以运行;不含旋转部件 (硬盘、风扇)
用于“无磁头操作”的诊断 LED
设计有自诊断功能,具备早期故障检测能力,停机时间更少
iAMT; 在计算机已经关机的情况下,通过远程访问,也可以识别、分析、管理和升级 (SW) 安装在 PC 上的硬件和软件。
工作内存,可以选用 ECC 功能
高投资安全性
销售周期长 (4-5 年)、组件适用期长,采用了长寿命机器设计
PC 的研发和制造 (含主板和 BIOS) 由西门子自己完成
长期组件备件供货保证 (保证产品退市后 5 年备件供货服务)
高灵活性
接口丰富 (例如,PCIe、DVI-I、display port、GBit 以太网),用户可扩展各种功能
4 个 USB 3.0 接口,可用于简便、快捷地连接其它硬件组件
集成有 PROFIBUS DP/MPI 或 PROFINET (IRT,3 PORTS;与 CP1616 兼容) 和 2-Gigabit 以太网 (IE/PN) 接口;(板载),可方便地实现现场总线级集成
1 个 CFast 卡 (Flashdrive) 插槽 (支持机箱外操作)
得益于 Windows 7 Ultimate 和 Windows Embedded Standard 7,具备全 PC 开放性
SIMATIC IPC427D 和新型 SIMATIC IPC427C 的产品功能对比 (粗体表示差异)
产品名称 |
基本单元的尺寸 单位:mm (W x H x D) |
处理器 (可组态) |
工作内存 (可组态) |
海量存储器 (可组态) |
操作系统 (可组态) |
接口 |
插槽/现场总线 (可组态) |
环境温度 (卧式安装,带 CFast 卡) |
可靠性 |
电源 (可组态) |
兼容性
SIMATIC IPC427D 实现了与其早期产品 SIMATIC IPC427C 之间最大程度的兼容。尽管如此,为了其大量的首创性产品功能,我们有意识地放弃了 100% 的兼容设计:
通过新式 PCIe 插槽实现扩展卡的支持
更多功能在新产品中采用选件方式提供 (NVRAM、安装选件,ECC)
由于使用了新的 PC 硬件和驱动程序,在 SIMATIC IPC427C 上创建的用户映像不能在新型 IMATIC IPC427D 产品上使用。
产品计划
SIMATIC IPC427D 将用于中期替代 SIMATIC IPC427C。其 C 代产品计划在 2015/2016 年之前 (含) 仍然可以继续订货。
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
