顾美推出带组态软件媲美工控机的国产触摸屏PLC一体机
记录顾美EX2N-70H触摸屏PLC一体机
支持触摸屏功能
支持三菱FX系列PLC功能
支持AD/DA模块功能
支持modbus协议
支持鼠标键盘
支持实时历史数据
支持打印机、扫描仪功能
等
前面为触摸屏 背面PLC 节省安装空间 减少维护成本
EX2N-70H系列触摸屏PLC一体机是深圳市顾美科技有限公司开发的集触摸屏显示和PLC控制于一体的高度集成的产品。它可以大大节约用户的安装维护成本,是触摸屏和PLC的升级换代产品。
本章主要介绍COOLMAY EX2N-70H系列触摸屏一体机的性能特点、规格、各部分说明、外形尺寸等
1.1.1产品特点
- 逻辑控制、模拟量输入输出(可选)、触屏显示于一体
- 开关量输入:最多24点可选,光耦隔离
- 开关量输出:最多18点可选,晶体管/继电器/晶体管继电器混合输出可选
- 模拟量输入:可选,最多8路,可以选择0-10V/0-20MA/4-20MA/PT100/热电偶/NTC单独或混合输入,精度12位
- 模拟量输出:可选,最多4路,常规为0-10V输出,精度10位
- 高速计数:常规两路10KAB相高速计数,最多可有三路AB相高速计数可选,可特别定制为100K高速计数。单相计数可以根据客户要求定制。
- 高速脉冲:常规两路20K高速脉冲,最多可做到四路150K高速脉冲(可选)
- 灵活定制。如果客户有特殊要求,也可以特别定制。
- 全部采用可插拔端子,方便客户安装维护。
- 触摸屏和PLC都可特殊加密,保护使用者的劳动成果。
- 常规有触摸屏USB编程口和PLC编程口(232),另有485通讯口和网络接口可选。
- 可以支持MODBU通信协议,包括主机/从机模式,可组网多个PLC或其它设备
- LED背光显示:7”真彩触摸屏,800×480分辨率,65535色数字真彩,丰富的动画效果
- 外观时尚大方。7〞宽屏显示、超轻、超薄机身设计,节约空间,方便安装
- 外型尺寸(mm):212 ×148×40 安装开孔尺寸(mm): 194×138
- 1.2.1型号规格:
EX2N-70H触摸屏PLC一体机有以下型号:
规格
开关量
模拟量(可选)
DI
D0
EX2N-10MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA)
6
4
模拟量最多8AD4DA可选.型号为在后面加上相应的(-□AD□DA),如EX2N-40MT-70H-8AD4DA。485口可选
EX2N-14MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA)
8
6
EX2N-20MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA)
12
8
EX2N-24MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA)
12
12
EX2N-30MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA)
16
14
EX2N-36MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA)
19
17
EX2N-38MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA)
20
18
EX2N-40MT/MR/MRT-70H-S(-□AD□DA)
24
16
EX2N-42MT/MR/MRT-70H(-□AD□DA)
24
18
另外也可根据客户要求特别定做。
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
