新品速递
ALPHA 6100空压机专用变频器
ALPHA 6100空压机专用变频器
型号规格及名称:
6100空压机专用变频器
6100S空压机专用变频器
功率范围:
三相380V:7.5 kW ~500kW
产品概述:
     6100/6100S空压机专用变频器是阿尔法针对空压机行业研发的专用型变频器。该款变频器配合空压机控制器和压力传感器,实现对空压机的全自动控制,形成完整闭环反馈系统。系统通过压力传感器,采集空压机运行压力,输出信号给变频器,利用变频器的PID调节功能,调节空压机的转速和输出功率,自动根据实际需要调节空压机供气量,保持储气罐压力恒定,同时避免能源浪费,达到节能的目的,节能率在15%~50%之间。
技术特点:
l 宽输入电压波动范围在304V~456V
l 内置RS485通讯,支持MODBUS-RTU 通讯协议
l 优化PID设计,可使系统稳定运行,最大限度避免频繁加卸载调节
l 内置直流电抗器,提高功率因素,降低电压的瞬变影响
l 独特的矢量控制算法
l 转矩动态响应快、输出平稳
l 低频力矩大,0.50Hz可输出150%高起动转矩
l 自动休眠功能,有利于节能,降低设备磨损
l 具有高,低速负载补偿功能,保证气压稳定性
l 振动少,噪音低,压力波动小
l 通过EMC测试,抗干扰能力强
行业应用:
空气压缩机
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
