科瑞推出K-8215 232/422/485转CAN模块
2013/5/24 15:13:48
科瑞推出K-8215 232/422/485转CAN模块,适合CANBUS 的小流量数据传输,最高可达500 幀/秒的传输速率。
主要特性:
传输方式:标准RS232/RS485(订货时指定一种)和CAN2.0B.规范(兼容CAN2.0A )
传输速率:RS232/RS485:1200m.57600 BPS
CAN:5K~1M BPS
网络拓扑结构:线型,星型,树型。
隔离电压: 1000V。
传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线。
总线访问方式:单一命令队列,发送新的命令前必须等待上一命令的应答完成
★ 功能概述
1.连接不同的RS232/485/CAN 网络,延长通讯距离,扩展总线节点数.
2.适合CANBUS 的小流量数据传输,最高可达500 幀/秒的传输速率.
3.集成1 个独立的CAN 口,一个RS232(或RS485)口.
4.可应用于CANBUS 实验室,工业控制,智能楼宇等领域.
5.通过RS232 电缆与PC 机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择.
北京科瑞兴业 光隔DI:8路 继电器输出:8路
北京科瑞兴业 RS232/422/485转CAN模块
北京科瑞兴业 光隔 DI:32路
北京科瑞兴业 光隔ISA4轴步进电机控制卡
北京科瑞兴业 光隔PCI两轴步进电机控制卡
